Гость Сергей Опубликовано: August 28, 2007 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2007 Добрый день! Залил полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL в мосты и раздатку ШевиНивы, теперь подошло время ТО4 (45000км) с заменой масла в мостах и трансмиссии. Уточните, пожалуйста, интервал замены для этого масла, возможно, оно еще поработает? Еще хотел бы узнать, сколько проработает синтетика в КПП ШевиНивы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: August 29, 2007 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2007 Синтетические и частично синтетические трансмиссионные масла производства Ликви Моли обладают высокими защитными и эксплуатационными свойствами, но по срокам замены необходимо выполнять предписания завода изготовителя( в Вашем случае это 45000км.и отмечено в сервисной книжке). Для повышения защиты и срока службы агрегатов трансмиссии в свежее масло рекомендую Gear Protect(арт.1007)договременную защиту трансмиссии. Препарат снижает трение и износ, обеспечивает тихую работу, легкое включение передач. Защитное действие препарата сохраняется на протяжении 100000км. пробега. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Сергей Опубликовано: August 29, 2007 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2007 Благодарю за ответ, хотя он и не порадовал! Я на ТО1 заливал Gear Protect(арт.1007)в коробку и раздатку, появилось очень мягкое включение. мне понравилось. Посоветуйте, что залить в мосты и трансмиссию с этим пробегом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: September 5, 2007 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2007 Поскольку условия работы трансмиссионного масла в целом легче, чем моторного могу рекомендовать более редкую замену, чем предписано заводом, но не для тяжелых условий эксплуатации и с обязательным контролем уровня и состояния масла. Gear Protect дополнительно увеличивает срок замены. Возможный интервал замены до 100 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Сергей Опубликовано: September 5, 2007 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2007 Спасибо, конечно, за совет, но я уже сменил масло... Залил TDL во всю трансиссию (мосты, КПП, РКП). ПОлучился, я думаю, оптимальный вариант - цена/качество, взял в 4л канистре плюс остатки в литровой банке, как раз хватило. В мосты дополнительно антифр.присадку арт.1920, а в коробке и раздатке еще работает со времен ТО1 присадка Gear Protect арт.1007. Условия эксплуатации, главным образом, городские. Слитое масло было тоже TDL - оно было все черное, и не понравилось механикам, посоветовали менять чаще. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
