Гость Владимир Опубликовано: October 2, 2007 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2007 Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли использовать Kuhler Dichter / Герметик системы охлаждения, если небольшая течь (капельная) находится в месте уплотнения резиновых колец гильзы цилиндра с блоком. С уважением Владимир Леонидович Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: October 3, 2007 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2007 Поможет, но без гарантий, т.к. для полноценной работы препарата необходимо сочетание двух условий: наличие свободного кислорода и перепад давления. С кислородом могут быть проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Владимир Опубликовано: October 3, 2007 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2007 Сохраняется ли действие препарата в течении длительного времени после его введения в антифриз (т.е.можно ли ожидать эфект самоликвидации течи в дальнейшем) или же активное действие препарата при введении в ОЖ ограничено каким то периодом времени? С уважением Владимир Леонидодович.Заранее благодарю за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: October 4, 2007 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2007 Эффективность препарата сохраняется в системе охлаждения достаточно долго, зависит от режима эксплуатации, порядка месяца. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
