Новинка.
Гость Свет
ABZIEHLACK
«Лак-Антигравий»
Сохранит внешний вид Вашего автомобиля при движении по грязным дорогам!
Прозрачный эластичный лак для создания временного защитного покрытия на наружных деталях автомобиля: кромке капота, бамперах, решетке радиатора, порогах. Предотвращает повреждения от камешков, царапины и сколы краски, сохраняет глянец краски. Легко наносится, быстро сохнет и просто удаляется при необходимости. Используется для окрашенных и лакированных поверхностей, металлов и сплавов, пластиков и стекла. Идеальное средство для защиты ЛКП автомобилей как при движении по каменистым, пыльным и грязным дорогам, так и при транспортировке автовозом или железнодорожным транспортом. Не нуждается в специальных составах для снятия покрытия!
Применение: поверхность очистить и обезжирить. Оптимальная температура обработки от 15 до 25°C, не использовать при температурах ниже 10°C. Может наноситься распылением при помощи краскопульта или антигравийного пистолета, кистью или тампоном. При необходимости, возможно разбавление водой до 5%. Однократное покрытие дает сухую пленку толщиной 100 – 200 мкм, в зависимости от режима распыления возможна полностью гладкая или слегка шероховатая поверхность. По мере высыхания покрытие становится прозрачным, стойким к воде. Время высыхания: от пыли – 30 мин, на отлип – 2-2,5 часа, полное – 4-6 часов, в зависимости от влажности воздуха. Расход составляет примерно 300 гм². При обработке необходимо надежно закрыть не подлежащие защите поверхности, особенно соты радиатора. Удалять покрытие следует осторожно, с углов детали, отделяя пленку от защищаемой поверхности крупными кусками.
Меры безопасности: Не замораживать! Не принимать внутрь и не давать детям. Содержит водную дисперсию синтетических смол. Упаковку утилизировать как бытовые отходы. Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по требованию.
Срок годности 5 лет от даты выпуска при соблюдении условий хранения.
Протестировано и одобрено кузовным ателье «АвтоЛак».
Перед удалением следует увлажнить покрытие.
В розницу должна стоить 800-900 руб, банки хватит на 3-5 обработок кистью, в зависимости от площади обрабатываемых поверхностей. На традиционную антигравийную полосу по бамперу и кромке капота уйдет не более 110 банки.
  • 2 weeks later...
