Герметик для радиатора
Гость Е.Сергей
Гость Е.Сергей
Здравствуйте! У мненя Мерс 124 дизель. Имеется небольшая течь радиатора. Разрешает ли Мерседес использовать предлагаемый Вами герметик системы охлождения? Не будет ли проблем с печкой? Сергей.
За разрешением Мерседеса лучше все-таки к Мерседесу. А вот в надежности и безопасности препарата многие неоднократно убеждались. Применять следует строго в соответствии с инструкцией на упаковке (заливать в работающий, прогретый до рабочей температуры, двигатель). Проблемы, о которых Вы пишите, (отказ отопителя в том числе) как правило, есть проявление не явно выраженных, но уже существующих неисправностей. Желаю удачи!
Заливать герметик системы охлаждения в прогретый до рабочей температуры двигатель????? Может в радиатор все таки? Да и как можно залить в тот же самый радиатор(на прогретой машине)дополнительные 250 мл.? Только пробку открой, ошпарит если отбежать не успеешь и литра два на дорогу выльется. Поправьте меня, может я не прав...?
Рабочая температура двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости и разумеется герметик радиатора заливают в расширительный бачок, где надеюсь найдется место для 250мл препарата тем более при подтекающем радиаторе уровень ОЖ должен уменьшаться (ИМХО пробку на радиаторе, если таковая существует, при работающем двигателе открывать опасно).
Гость Е.Сергей
Спасибо за ответ. Необходимо ли менять охлождающую жидкость после залива в нее герметика для радиатора через какоето время ? Если надо то через какое время? Спасибою Сергей.
Наличие герметика в охлаждающей жидкости на свойства ее не влияет, а сохраняет защитно-профилактические свойства. Ограничения пребывания герметика в антифризе не менее 10 минут работы на холостом ходу. Сроки замены антифриза определяются производителем.
