Гость Алексей Опубликовано: November 27, 2007 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2007 Можно ли использовать Silicon-Spray для смазки замков автомобиля? И в чем будет разница по сравнению с Türschloss-Pflege? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: November 27, 2007 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2007 Türschloss-Pflege используют только для смазки личинок замков. Silicon-Spray можно использовать для самих замков и их личинок после очистки от старой минеральной смазки, т.к. силикон несовместим со старой смазкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: November 27, 2007 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2007 То есть, пока в замке есть старая смазка Silicon-Spray лучше не использовать? А на петли двери которые в замок входят? Можно ли использовать это средство для предотвращения примерзания дверных уплотнителей? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: November 29, 2007 Жалоба Share Опубликовано: November 29, 2007 Вымыть старую смазку без разборки - плевое дело, если использовать аэрозоль Schnell-Reiniger, просто брызгаете в замок и личинку: высохнет, можно брызгать силиконом. От примерзания уплотнителей силикон ОЧЕНЬ хорошо помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
