Гость Денис Опубликовано: December 13, 2007 Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2007 Здравствуйте. Имеется автомобиль ВАЗ-2103 , пробег 185 тысч. Движок в отличном состоянии. Эксплуатируется круглый год по городу, примерно 15км. в день, при этом прогревается порядка 4 раза в день. Собственно вопрос: Как часто нужно менять масло, я слышал что при такой езде не приятная работа для двигателя? И второй вопрос: Нужно ли добавить присадки какие в движок при таком случае? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: December 14, 2007 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2007 Имеет смысл менять масло не реже одного раза в 7000 км и использовать присадку с дисульфидом молибдена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Денис Опубликовано: December 14, 2007 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2007 Спасибо. А добавляется эта присадка в любое масло (фирмы) или только в вашу LiquiMoly ? И ещё, как её применить? Не совсем понятно, что значит 2-3% ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Денис Опубликовано: December 14, 2007 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2007 Тоесть как я понял, 3-5% от объёма заливаемого масла? У меня заливается 4 литра, значит 3% будет как раз 120мл. присадки, тобишь один флакон. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: December 14, 2007 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2007 На 4 литра заливается 125 мл присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Денис Опубликовано: December 14, 2007 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2007 Спасибо! А что по поводу применяемости его с другими маслами (фирмами) ? Можно? У меня сейчас залито Esso 10W40 , пс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: December 14, 2007 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2007 Дисульфид молибдена совместим с любыми маслами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Денис Опубликовано: December 14, 2007 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2007 А что скажите по поводу масла, какое залить из синтетики? Желательно чтобы не добавлять присадки к нему... Судя по подбору масел на сайте, мне подходит три варианта: OptimalSynth SAE 5 W-40 (арт. 3925) Molygen SAE 5W-50 (арт. 1905) Synthoil High Tech 5 W-40 HD (арт. 1924) Какое лучше? Климат Российский, поэтому забыл когда зима была -25 градусов =) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: December 17, 2007 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2007 Для такого режима лучше OptimalSynth SAE 5 W-40 (арт. 3925). У этого масла наибольший запас щелочности, что и нужно при коротких городских поездках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
