Гость Антон Опубликовано: December 19, 2007 Жалоба Share Опубликовано: December 19, 2007 На задней стороне канистры моторного масла есть показатели (шкалы). Вопрос 1:Можно ли по ним сравнивать масла, если одно - класса SJ, а другое SM. Вопрос 2: Какое масло быстрей окисляется 5W50 Molygen SJ или 5W40 Hitech SM. Вопрос 3: На котором меньший износ двигателя? Вопрос 4: Какое из них подходит больше для езды, если мотор работает постоянно в зоне 4000-6000 об/мин? Вопрос 5: Если смотреть на шкалы, то у Molygen'а антифрикционные свойства лучше чем у 10W60, так ли это и зачем тогда 10W60? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: December 19, 2007 Жалоба Share Опубликовано: December 19, 2007 ВВопрос 1:Можно ли по ним сравнивать масла, если одно - класса SJ, а другое SM. Ответ: Сравнение корректно если оно в пределах одного класса. Вопрос 2: Какое масло быстрей окисляется 5W50 Molygen SJ или 5W40 Hitech SM. Ответ: Интенсивность окисления зависит от многих параметров; - качество применяемого топлива; - условий эксплуатации автомобиля; - степени износа двигателя; - физико-химических характеристик масла. Вопрос 3: На котором меньший износ двигателя? Ответ: С 5W50 Molygen меньше. Вопрос 4: Какое из них подходит больше для езды, если мотор работает постоянно в зоне 4000-6000 об/мин? Ответ: В данном случае принципиального значения не имеет т.к. осуществляется гидродинамический режим смазки. Вопрос 5: Если смотреть на шкалы, то у Molygen'а антифрикционные свойства лучше чем у 10W60, так ли это и зачем тогда 10W60? Ответ: Эти масла предназначены для различных целей и в различных условиях обеспечивают максимальный эффект, а сравнение корректно при равных условиях. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
