Гость Виталий Опубликовано: January 5, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 5, 2008 Здравствуйте! Уважаемые специалисты нужно ваше авторитетное мнение. Можно ли использовать какую-нибудь присадку для восстановления топливноцй системы т.е для повышение давления в ТНВД GDI. Если да, то не будут ли через какой-то период времени негативные проследствия для двигателя. Заранее благодарен. Виталий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: January 9, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2008 Если пониженное давление связано с износом насоса, то присадки бесполезны, нужно менять ТНВД. А если проблема в засорах (фильтры, клапан обратки и т.п.) то их дешевле заменить. Вероятно загрязнение системы смолами от некачественного топлива, тогда промойте топливную систему на сервисе, при помощи установки, обычно помогает, заодно проверьте подкачивающий насос. Очистка никак не может привести к снижению ресурса двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
