Гость Vlad Опубликовано: January 10, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2008 В ближайшее время предстоит ТО с заменой всех жидкостей. Собираюсь использовать продукцию Liqui Moly. Посоветуйте, какое масло в двигатель, автоматическую коробку передач, передний и задний дифференциалы использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: January 10, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2008 К сожалению, модель американская и данных по ней мы не имеем, но можем подобрать масла, если пришлете рекомендации сервисной книжки на e-mail в виде скана или в Word. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Vlad Опубликовано: January 11, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2008 Двигатель оппозитный - EZ30D не турбированный. В сервисной книжке написано следующее: 1)масло в двигатель - API SERVICE SM, SAE 5W-30, ENERGY CONSERVING, ILSAC GF-4; 2)в автомат коробку- IDEMITSU ATF HP Castrol Transmax О Pennzoil ATF-J 3)в дифференциалы - API GL-5 75W90 4)гидроусилитель - Dexron III 5)тормозная - FMVSS №16, DOT 3 or 4 brake fluid 6)система охлаждения - смесь из 50% дист. воды и 50% этилен-гликоля Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: January 11, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2008 Исходя из требований завода-изготовителя можно предложить: -в двигатель Longtime High Tech SAE 5W-30 (арт.1137)или Leichtlauf Special AA SAE 5W-30(арт 7516); -в Акпп ATFIII HC (арт.3946); -в дифференциалы Vollsynthetisches Getriebeoil SAE 75W-90 GL-5 (арт.1950); -в гидроусилитель руля ATF III(арт.1951); -в систему охлаждения антифриз-концентрат G-12(арт. 8841)развести 50% на 50% дистилированной водой; - в гидроприводе рабочей тормозной системы лучше заменить на DOT 5.1(арт.3092). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
