Гость Филипп Опубликовано: January 28, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2008 Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, можно ли "лить" Cera Tec" в ГУР. В одном из топиков на Вашем сайте, видел упоминание об этом от автолюбителей (упоминали, что лили в ГУР БМВ). Правильно ли это, с точки зрения производителя присадки? Если можно (и полезно) - то сколько нужно взять этой присадки на объем - 1 литр ATF III (арт. 1951) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: January 29, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2008 Я лил молибденовую присадку в ГУР BMW для снижения шума насоса. Получил результат. С Cera Tec мы не ставили таких экспериментов и отзывов тоже нет. По идее эффект должен быть хороший. Дозировка 50-60 мл присадки на литр ATF. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Филипп Опубликовано: January 29, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2008 Спасибо! А можно узнать, какая это была молибденовая присадка? И ещё вопрос: В инструкции к Кера Тек сказано: не промывать двигатель в период действия присадки. Что бы это значило? При смене масла - можно промывать двигатель или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: January 29, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2008 Молибденовая присадка для моторного масла Oil Additiv, арт. 3901. Не путайте Cera Tec и Motor Protect, в инструкции к Motor Protect(!) действительно не рекомендуется промывать двигатель в период действия присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Филипп Опубликовано: January 29, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2008 Спасибо! Мне кажется, что я не спутал рекомендации по присадкам - если посмотреть описание Кера Тек у Вас на сайте, там буквально написано следующее: Применение: перед применением желательно промыть систему смазки двигателя средством MotorClean. CeraTec добавляется в свежее моторное масло. 300 мл присадки предназначено для 5 л моторного масла. Обладает долговременным эффектом в течение 50.000 км пробега. (Соблюдать рекомендации производителей автомобилей по интервалам смены масла, не промывать двигатель в период действия присадки). Так можно или нет промывать двигатель с залитым Кера Тек, перед сменой масла? Ещё, очень интересно Ваше мнение: - для ГУР что лучше Oil Additiv, арт. 3901 или Cera Tec ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: January 29, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2008 Можно. Для ГУРа лучше использовать специализированные присадки, например нашу новинку: ATF Additiv, арт. 5135. Все остальные присадки можно применять только под собственную ответственность, т.к. они не имеют никаких рекомендаций для заливки в ГУР. Поэтому я не могу ответить, что предпочтительнее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Филипп Опубликовано: January 29, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2008 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Филипп Опубликовано: January 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2008 А можно побольше узнать про присадку ATF Additiv, арт. 5135? Поискал информацию про эту присадку у Вас на сайте. Нашел в новинках. Но там мало информации. Хочется побольше узнать об особенностях, свойствах, достоинствах этой присадки. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: January 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2008 Для АКПП и ГУРа снижает потерю масла из-за потери эластичности сальников очищает и защищает от износа предотвращает старение и окисление масла предупреждает издержки на ремонт и продлевает срок эксплуатации. Тюбик 250 ml на 8 литров масла Артикул 5135. Фото, к сожалению, не вставляется. Все будет в новой редакции каталога. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
