Гость Степан Опубликовано: January 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2008 Подскажите есть ли какие нибудь особенности или рекомендации по использованию Ваших масел для моторов с большим пробегом. Автомобиль Toyota corolla мотор 1500 1-NZ(VVT-I), Япония. Пробег 160000. С момента покупки использовал масло Sunthoil High 5W-40. Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: January 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2008 Особенность единственная: старые моторы, как правило, имеют какие-либо отложения в масляной системе, поэтому хорошо регулярно использовать промывку масляной системы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Степан Опубликовано: January 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2008 Спасибо за ответ. По вопросу "Мыть или не мыть мотор при смене масла" написано много статей. Одни рекомендуют мыть обязательно. Другие пишут, что промывку на 100% удалить из мотора невозможно и остатки промывки смешиваясь с свежим маслам ухудшают его качество.Кроме того образующися отложения можно удалить только механическим путем. Поэтому рекомендуют смену масла производить в соответствии с установленными для авто регламентами. Имея небольшой опыт ремонта отечественных двигателей придерживаюсь второй точки зрения. Поэтому после покупки японца залил синтетику и поменял через 4000 км, второй раз сменил через 5000 км, сейчас проехал 7000 км планирую сменить сново, конечно дороговато но надеюсь в дальнейшем с экономить на ремонте( отъездить без ремонтов) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: January 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2008 Полностью согласен с методом промывки синтетикой, но исключать быстрые промывки из обихода преждевременно, т.к. достигаемый ими эффект быстрый и сильный, а остатки растворителей полностью улетучиваются из масла за 30 мин работы не вредя двигателю. Сам мерил компрессию до и после промывки в свежих автомобилях, отмечалось ВЫРАВНИВАНИЕ и подъём по горшкам в среднем на 1-2 bar. Всегда лучше хорошая химия, чем разборка движка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
