Гость Андрей Опубликовано: February 18, 2008 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2008 Здравствуйте. При последней замене масла использовал Motul 5w-40 c обработкой двигателя CeraTec машина с этого момента проехала 6500 км., общий пробег 75000 км., хочу поменять на LM 0w-40 причина замены суровая зима от-35 до-40 тяжеловато заводить на 5 в такие морозы. Вопрос, 1.достаточна ли этого пробега для создания защитного слоя из CeraTec 2. надо ли двигатель промывать после перехода на другое масло, как я понял после промывки слой CeraTec удаляется. В он лайн каталоге по подбору масло не указано 0w-40. И можно ли это масло использовать при сильной жаре до +50, или летом предпочтительно использовать 5w-50 Молиган. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: February 18, 2008 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2008 На Вашем автомобиле Сузуки Грант Витара 2.0 после 1997 г.в.рекомендовано применение масла Synthoil Energy SAE 0W-40 . Промывать систему смазки после применения синтетического масла нет необходимости. Пробега 6500км с Cera Tec достаточно для образования защитной пленки. Он лайн подбор находится в стадии внесения изменений. Применение летом масла SAE 5W-50 Molygen возможно, но в этом нет неоходимости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
