Synthoil High Tech 5w-40
Эду
  • 2 months later...
сейчас залито Longtime High Tech SAE 5W-30 (до 2-3тыс нормально, а потом все равно немного жрет)
Хочу перейти на LIQUI MOLY 5W40 SYNTHOIL HIGH TECH
Что скажут ЗНАТОКИ ?
SUZUKI XL7, 2007, мотор бензин V6, 3.6L, пробег 110000км
японо-америкосы рекомендуют 5w30, машина сделана под Канаду, может и климат другой, и бензин другой.....
промывку я думаю можно не делать ?
Изменено пользователем SLAVA_Kyiv
То, что расход масла начинается через 2-3 тыс. это вполне нормальная ситуация. Вязкость масла немного снижается и появляется расход. Переход на SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 может не решить эту проблему.
спасибо за ответ !
я уже сегодня поменял, поэтому прийдется ждать результатов
не промывал, а просто хорошо слил, ничего страшного, как Вы думаете ?
спасибо за ответ !
Все будет :good:
Я правильно понимаю,в магазинах "Метро" ваша продукция продается официально?
Не могли бы вы прокомментировать,возможна ли такая ситуация,что в нашем местном Метро продается масло Synthoil High Tech SAE 5W-40 4-х литровая канистра+1-литровая (все это дело запаковано в общую упаковку) по цене 1400руб.? Хочу купить,но опасаюсь,так как цена очень дешевая. Может это подделка или какая-нибудь бракованная партия? Масло не просрочено (лето 2011),с виду выглядит так же,как и в других местах
Можно ли его как-то проверить по номеру партии или еще как?
Спасибо!
Спасибо!
В Метро часто проходят акции и продается товар с минимальной наценкой, а то и вовсе без наценки, подделки исключены. Думаю, Вам повезло попасть на акционный товар.
  • 8 months later...
Собственно, возник вопрос.
Прочитав описание масла Synthoil High Tech 5W-40 я обратил внимание на это: "Полностью синтетическое низковязкое моторное масло...." ..... "Масло значительно продлевает ресурс двигателя благодаря лучшей защите от износа, обладает отличными низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью и высоким индексом вязкости, что позволяет надежно защищать двигатель в широком интервале температур".
Поясните, пожалуйста, как может низковязкое моторное масло обладать высоким индексом вязкости?
Индекс вязкости (сокращенно VI, от английского Viscosity Index) безрамерный показатель характеризует зависимость вязкости масла от изменения температуры. Чем больше индекс вязкости, тем меньше вязкость масла изменяется при колебании температуры. Он зависит от углеводородного состава масла, наличия вязкостных (загущающих) присадок, глубины очистки масляных фракций. Для минеральных масел без вязкостных присадок индекс вязкости составляет 85-100, масла с вязкостными присадками и синтетические масла-компоненты могут иметь индекс вязкости 120-150. У маловязких глубокоочищенных масел индекс вязкости может достигать 200.
Взял б/у европейца Mitsubishi Colt 1.3 Z34A 2008 года, двигатель 4A90, пробег 38000. Без сервисной книжки, но был стикер замены масла от ноября 2010 - Eurol Turbosyn 10W40 (полусинтетика). По текущим допускам с сайта Eurol для этого двигателя рекомендуется лить синтетику 5W30 либо 5W40 и менять через 20 тысяч/12 месяцев. Старое масло в меру темное. Сегодня взял LM Synthoil High Tech 5W40 5л. Понадобится ли промывка или достаточно с горячего подольше слить с выкрученным фильтром и заливной пробкой?
С уважением
С уважением
1. После пробега 20 тыс. км масло должно быть чернейшим. Если этого не произошло, значит оно плохо мыло.
2. Целиком старое масло из системы вы все равно не сольете, значит промывать нужно обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1.
3. И еще совет: сократите интервал замены. При наших условиях эксплуатации, ни одно масло не выдерживает 20 000км.
Спасибо! Промывку сделаю обязательно. А с нашим 95 бензином любое масло нужно менять при 8-10 тысячах :(
Наш 95 бензин существенно отличатся от 95 бензина в Европе, поэтому только 10 тыс.
