Systempflege-diezel
apb007
  • Ответы 91
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Здравствуйте! Имею авто KIA Sportage 2 л CRDI, 136 л.с. пробег 6000 км. Почти с самого начала эксплуатации использую Diesel Systempflege каждые 2000 км и Speed Diesel Zusatz при каждой последующей заправке. Живу в СПб, заправляюсь только на Лукойле. Вопросы следующие:
1. Не лучше ли вместо Speed Diesel Zusatz использовать Super Diesel Additiv при каждой заправке;
2. Почему в описании Super Diesel Additiv и Pro-Line Super Diesel Additiv разные комментарии по применению, ведь это один и тот-же продукт, только в разной расфасовке.
Прошу прощения за задержку с ответом, к сожалению не всегда есть возможность отслеживать все поступившие сообщения.
1. Вы выбрали оптимальный набор присадок для топлива. Менять ничего не надо.
2. Не совсем понятно, где здесь расхождение в применении. Pro-Line Super Diesel Additiv добавляется в систему питания из расчета 1:300. Т.е. одного литра присадки достаточно для 300 литров топлива. Присадку Super Diesel Additiv баллон объёмом 250 мл. рекомендуется заливать в бак на 75 литров топлива. То же самое и получается.
Спасибо за ответ.
Вопрос ещё: у какой из присадок (Speed Diesel Zusatz или Super Diesel Additiv) выше смазывающий эффект? Скоро зима, а зимняя солярка, насколько я знаю, "суше" чем летняя.
Спасибо за ответ.
Ошибочное мнение. Зимнее топливо от летнего отличается процентным содержанием парафина, который влияет на застывание топлива. Как смазка парафин не работает. Для защиты плунжерных пар ТНВД от износа будет вполне хватать применения Diesel Systempflege через каждые 2000 км.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте. Разъясните пожалуйста один момент, залив Diesel Systempflege на 70 литров нужно их выездить полностью или можно дозаправляться по необходимости?
Полностью не надо, но больше полбака желательно откатать.
У нас на ренохе 2005гв движок дизель к9к, система впрыска delphi CR. Есть желание попробовать Systempflege так как машина уже проехала около 190 000. Боимся погонит стружку. У нас машина два года. Что до нас лили или не лили понятия не имеем. В каком состоянии бак тоже неизвестно. Сам я заправляю авто только из канистр через перекачивающий насос с фильтром пурфлюкс 6 микронный. То есть прямо из пистолета практически не лью.
Собственно вопрос - если применить Systempflege, которая обладает моющим эффектом, не попрёт ли излишене грязь из бака, топливопроводов в насос и форсунки. И не усугубиться ли состояние последних? Может стоит начать с малых доз вначале?
Все наши присадки для топливных систем начинают активироваться только при температуре близкой к рабочей температуре двигателя. В баке они не работают, а соответственно грязь из бака не поднимут.
  • 2 weeks later...
У меня общий вопрос по дозировкам присадок к дизелю. У меня бак 62 литра. Можно ли в него полностью вливать Diesel Additiv, рассчитанный на 75л и Diesel Systempfliege, рассчитанный на 70 л. (по отдельности, конечно)?
И по сочетаниям. При первой полной заправке я влил Diesel Additiv. Предположим, у меня еще остается в баке 10 л топлива, могу ли я при следующей полной заправке влить все 250 мл Diesel Systempfliege? Не будет ли здесь передоза?
В применении продукта http://catalogue.liq...299&like_name=1 написано, что топлива должно быть не менее 3/4 бака (пересчитайте от 75л - это 56л с копейками). Второй продукт http://catalogue.liq...506&like_name=1 - аналогично. Так что, ничего страшного не произойдет. Поймите, любой нормальный производитель подразумевает защиту от "дурака". Все прекрасно понимают, что обычный потребитель не будет стоять с колбочками и вымерять количество присадки.
Каким образом сохраняются смазывающие и другие свойства systempflege на протяжении еще 2000км после того как он выработается вместе с 75-ю литрами соляры?
Хотелось бы какой-нибудь официальный документик.
А то похоже на рекламу некоторых масел, при сливе которых их поддона, двигатели работают еще несколько часов всухую :)
Активные вещества присадки обладают хорошей адгезией и создают на поверхности деталей устойчивую защитную пленку, ресурс которой около 2000 км.
http://liquimoly.ru/...les.html?id=170
Увидел только Ваши слова. Ссылка на тест присадки. Самого теста так и не нашел. Физики и химии предполагаемых процессов при применении присадки так и не понял. Какой состав присадки?
После применения половины упаковки два раза появлялась ошибка пропуска зажигания в одном циллиндре. Уж не знаю звязано ли как-то с применением присадки, но очень насторожило. Система впрычка- delphi, двиг. 1,5 DCI.
Да, тест не грузится, разберемся. Чтобы понять принцип работы присадки, почитайте в инете, как работают моющие, антикоррозтонные, антифрикционные присадки, например в масле. Состав присадки производитель никому не скажет.
Что касается пропусков воспламенения по цилиндру, почитайте для начала ECU двигателя на ошибки.
Ошибки читал сам Can Clip. Иначе как бы я узнал, что это именно пропуски воспламенения :) Ведь ни одна приборка этого не выдаст :)
Как работают присадки в масле, прекрасно знаю. Но они все же работают при наличии самого масла, а у systempflege эффект остается и после выработки присадки. Я склонен верить документации, Что эффект длится 2000 км, но почему делается секрет из сути происходящего? Это настораживает и не прибавляет доверия к продукту.
Далее. Вы писали: systempflege работает только при температурах близких к рабочей температуре двигателя, потому и невозможен смыв грязи, например, из бака. Активные вещества присадки обладают хорошей адгезией и создают на поверхности деталей устойчивую защитную пленку.
Если это так, то прекрасно. Но, ОТКУДА, ИЗ КАКОГО ИМЕННО ИСТОЧНИКА эта информация У ВАС? Дайте нам ссылку! А так можно считать, что это придумано именно Вами. Ведь в официальном описании присадки ничего подобного нет.
Вы поймите, что это не наезд, не придирки, а желание увидеть подробную информацию из первоисточника.
Поймите, ни один производитель не откроет своей рецептуры. Какая разница,что выступает носителем присадки масло или соляра. Когда Вы сливаете масло из двигателя, разве на деталях не остается масляная пленка. Информацию мы черпаем в том числе во время обучений. Дать Вам ссылку на какой-то документ, который ответит на Ваши конкретные вопросы, к сажалению не представляется возможным.
  • 2 weeks later...
Тольку от этой масляной плёнки никакой. Смазка в таких узлах работает только под давлением :) Ну вот, так и не понятно, каким образом сохраняются смазыващие и другие полезные свойства после того как они больше не присутствуют в топливе. Хорошо - я уж не прошу состава - ясно это секрет. Но, ЧТО уж там такого происходит с деталями форсунки, насоса, что взаимное трение и износ уменьшается на 2000 км. Я также уже не прошу даже ссылку на документ - расскажите так как вы это поняли на занятиях. Чего из этого секрет делать. И любой потенциальный покупатель данного продукта побежит и купит его, когда СУТЬ ПРОИСХОДЯЩЕГО станет очевидной. А так... похоже на очередной циркониевый браслет или нанотехнологии :)
Вы еще обещали разобраться со ссылкой о тесте присадки ;)
Никто никакого секрета не делает. Я не могу расписать Вам химический процесс действия этих присадок. Но принцип тот же, что и действие моюще-диспергирующих и антифрикционных присадок в масле. При определенных условиях (определяющим, как надо понимать, является температура) активные вещества присадок взаимодействуют с поверхностью металла и создают тончайшую защитную пленку. Эта пленка обладает антифрикционным эффектом ( ну, для сравнения, тефлоновая смазка - нанесли, создали смазывающий слой), она же изолирует поверхность металла (защита от коррозии), обладает детергентными свойствами, т.е. отталкивает загрязнения от поверхности. Естественно эта пленка не вечна, она стирается, как заявляет производитель через 2000 км.
С чего Вы взяли, что масляная пленка бесполезна. Это, как раз, одно из основных требований к маслам - обладать отличной адгезией к поверхности (не стекать с поверхности), создавать устойчивую масляную пленку, чтобы предотвратить сухое трение от момента пуска двс до создания давления во всей системе.
Никто никакого секрета не делает.....
Ответ удовлетворил.
Я к тому, что масляная пленка без поддержания давления бесполезна вне периода запуска. И пример с маслом, я считаю неудачным. Какими бы свойствами оно не обладало - не может оно спасти нагруженые детали без постоянного притока под давлением. Ведь судя по первому абзацу вашего ответа присадка и масло работают несколько иначе.
Ответ удовлетворил.
Возможно не совсем правильно сформулировал, принцип работы антифрикционных присадок в масле (модификаторов трения).
  • 2 weeks later...
Так и не нашел рабочей ссылки
Изменено пользователем nkvk
В настоящее время, до конца декабря, у нас обновляется сайт, так что, чуть позже.
  • 4 months later...
Имею БМВ Х5 3.0д с системой common real и сажевым фильтром. Пробег 100 т.км. Беспокоит повышенный расход топлива в 17 л/100 км. по городу. Грешу на засорение форсунок.
Посоветуйте что нибудь для их чистки. Но не снимая самих форсунок.
При каждой заправке заливайте Speed Diesel Zusatz: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=287 и через каждые 2000 км. - Diezel- Systempflege: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=506. Таким образом очистятся форсунки и будет обеспечена защита ТНВД.
И сколько по времени заливать все эти средства? Постоянно я думаю не стоит.
С учетом качества нашего топлива, даже очень стоит.
  • 6 months later...
KIA Sorento Common Rail (Якутия)
1. Подскажите пожалуйста, если я решу для себя постоянно при каждой заправке использовать присадку Systempflege, можно ли ее добавить в бочки с топливом в пропорции рекомендованной изготовителем? или ее необходимо только перед заправкой смешивать с топливом?
Если можно, то какой срок хранения разбавленной в топливе присадки? не выпадет ли она к примеру в осадок после длительного хранения или не потеряет ли своих свойств?
2. Какую присадку лутше добавлять дополнительно к Systempflege для увеличения цетанового числа и не снизит ли смазывающего эффекта такого рода присадки?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
1. Эта присадка подходит и для постоянного применения. Жестких ограничений по использованию этой присадки перед заправкой нет. Она подходит и для консервации топлива.
2. Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=287
