rotobor
Применение Присадок По Очистке
Спасибо а как часто можно ее заливать раз в 1000 в 2000 км ?
Для профилактики раз в 2000 км. будет достаточно
Такой вопрос, автомобиль Daewoo Nexia 1.5 16V A15MF 2005г. пробег 108000. Хочу почистить клапана и форсунки. При пробеге 98000 снимал сам форсунки и чистил так сказать "народным способом": баллончик очистителя карбюратора вставлял в форсунку и подсоединял к источнику питания. Распыл был вроде нормальный. Но думаю такой промывкой я ничего не промыл, ведь могут быть отложения в виде лака, которые не отчистились. Поэтому хочу воспользоваться химией. Для начала средством с сильным эффектом (но чтоб не закупорило форсы) , что можете посоветовать?
Я думаю сначала Ventil Sauber — Очиститель клапанов (арт.: 1989)
потом чистить сами форсунки, вот тут проблема...
Direkt Injection Reiniger — Очиститель систем непосредственного впрыска топлива (арт.: 7554)
Injection-Reiniger — Очиститель инжектора (арт.: 1993)
Injection Clean Effectiv — Эффективный очиститель инжектора (арт.: 7555)
Injection Clean High Performance — Очиститель инжектора усиленного действия (арт.: 7553)
Что из этого самое эффективное? Или посоветуете вообще что-то другое? Присадки в топливо (бензин)
Воду удалял, два раза заливал спирт примерно по 200гр на 20-25литров.
Дело не в том что самое эффективное! а во времени! чем дольше тем лучше! не надо ударных средств!
Это целый комплекс мер!
Те же клапана 1-2 балончиками Ventil Sauber не отмыть! (Много зависит от состояния системы в целом)!
Я делал по такой схеме:
1. Начинаем всегда c Fuel Protect +Ventil Sauber (Вся химия льется минимум на 30-35 литров бензина!), можно добавить туда еще и Langzeit Injection Reiniger !
2. Injection Clean Effectiv — Эффективный очиститель инжектора
3. Снова Ventil Sauber — Очиститель клапанов
4.Injection Clean High Performance
5. Langzeit Injection Reiniger — Долговременный очиститель инжектора Постоянно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S.: Через и каждые 2000 тыс. км повторяем : 1. Ventil Sauber - особенно если постоянно городская эксплуатация и 2. Injection Clean Effectiv и 1 и 2 друг за другом в какой последовательности не важно! Главное оба по очереди и каждые 2000 тысячи!
Лично я в Ventil Sauber всегда добавляю Langzeit Injection Reiniger так как они дополняют друг друга!
Ничего другого не надо! Не трать деньги и время на эксперименты! Все проверено ни на одной машине и не первый год! Дерзай.....
- Так же не забываем Регулярно менять Фильтра! и промывать Дроссель, плюс Свечи!
УДАЧИ. Смотри приложение!post-2970-0-66546400-1330736048_thumb.jp
Изменено пользователем shlpa
Понятно, что дело во времени. Ясно буду пробовать. А разве Direkt Injection Reiniger не эффективней чем Injection Clean High Performance ? На бак 50л нормально же?
Однозначно эффективнее! Но есть ли в этом смысл!? При его уровне цен!
Поэтому и писал... Ничего другого не надо! Не трать деньги и время на эксперименты! Все проверено ни на одной машине и не первый год! Дерзай..... Делай по схеме!
Спасибо за совет, буду пробовать.
Зравствуйте !
вопрос такой имеем bmw 316 95г, пробег 230000 никогда и ничего в топливную систему не заливали,интересует Injection-Reiniger (арт.: 1993) других у нас не продают ,можно ли ее залить и не будет последствйй для двигателя ? и не навредит ли она новым свечам (недавно поменяли) ?
Зравствуйте !
Лей смело! Не навредит!!! Ни свечам ни движке ничего с присадки не доспеется! Будет только лучше! Делай по инструкции и все будет ОК! Только реально одного флакона будет мало, надо будет порядка не менее 3-х балонов прогнать! это как минимум! а дальше по ситуации и ощущениям!
Не думаю 3 это перебор,подождем что представитель ответит:bye:
3 флакона это естественно ни за один раз а на грубо говоря на 3 бака бензина! И это не перебор.... с нашим бензином и нашими условиями эксплуатации и с твоим пробегом реально может оказаться недостаточной мерой!
Вполне достаточной. Присадка обладает высокой эффективностью по очистки инжекторов. Плюс к этому это продукт пролонгированного действия до 2000 км пробега.
Одного флакона хватит момыть для авто с пробегом 230т.км и ни разу не использовавшего промывки?! Сомневаюсь! Вы же сами даете рекомендации по промывке как минимум 3-мя 4-мя разными средствами из ассортимента вашей химии!............. Начитайте типа 1. с Лайт, далее 2. Вентиль заубер, следом 3. Эффектив и как итог уже 4. Перформансе ну и на постоянку Лангзайт уже 4+1! Прокоментируйте пожалуйста ЛИК? и не вводите в заблуждение людей что одним флаконом он все там вымоет.... Это просто не реально! Здесь нужен именно комплекс, а это как минимум 2-3 флакона!
Не надо усложнять :nono:, мои рекомендации обычно выглядят так: Очиститель клапанов и Лангзайт или Эффективный очиститель, а потом Лангзайт. Если за системой следили и не наблюдается ярко выраженных проблем, то таких мер вполне хватит.
Здравствуйте. Сейчас залил Injection Clean High Performance. Правда переборщил с концентрацией - флакон получился на 35 литров. Стоит ли добавить топлива или для усиления эффекта оставить как есть?
Если авто в зрелом возрасте, то лучше добавить топлива. Для перестраховки. Возможно в баке много наслоений.
Бак абсолютно новый! Для двигателя никаких последствий от этого не будет?
Тогда нет проблем!
Тогда нет проблем!
Искатал топливо с присадкой. Отклик на педаль газа стал более отчётлив, машина стала заметно приёместее. И сразу вопрос - она не повышает октановое число? Может и машина стала резвее как раз-таки от повышения октанового числа. Сейчас заправил обычным 95-ым. Но так как машина старая, и неизвестно кто что там делал, хотелось бы добиться сокращения расхода топлива. Хотя и сейчас он стал без всяких там замеров по восприятию меньше (хотя может самовнушение). Когда снимал форсунки (до применения присадок) видимых следов грязи на них я не обнаружил, НО распыл не проверял (вполне возможно, что загаженность там присутствует не малая судя по поведению). И такой вопрос - как часто можно пользоваться данной присадкой?
Если видимых проблем нет, то в целях профилактики достаточно раз в 2000 км.
