mishgan Опубликовано: May 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2010 Доброго Вам дня!!!! Посоветуйте какое масло залить в Suzuki SX4 пробег 30 тысяч км. 2009 год двигатель М16А. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2010 Доброго Вам дня!!!! Посоветуйте какое масло залить в Suzuki SX4 пробег 30 тысяч км. 2009 год двигатель М16А. Заранее спасибо! />http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?Lang=ger&type=gQV6GNtMLMg%3d Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avral76 Опубликовано: November 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2011 Добрый день. Машина Suzuki SX4 4WD 2011 г.в. (пр-во Япония), двигатель M16A. Прошла 2000 км. Планирую делать ТО-0. Условия эксплуатации - тяжелые (город, пробки, короткие поездки), летом +40 в тени, зимой до -20 (Астрахань). Сейчас масло залито с завода, какое - неизвестно. Планирую залить Leichtlauf High Tech 5W-40 + Ceratec. Подскажите, пожалуйста, для данных условий эксплуатации, правильно я сделала выбор ? Или имеет смысл использовать Moligen 5W-50 ? Нужно ли мне будет при смене масла использовать промывку ? Если да, то какую ? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2011 Добрый день. Машина Suzuki SX4 4WD 2011 г.в. (пр-во Япония), двигатель M16A. Прошла 2000 км. Планирую делать ТО-0. Условия эксплуатации - тяжелые (город, пробки, короткие поездки), летом +40 в тени, зимой до -20 (Астрахань). Сейчас масло залито с завода, какое - неизвестно. Планирую залить Leichtlauf High Tech 5W-40 + Ceratec. Подскажите, пожалуйста, для данных условий эксплуатации, правильно я сделала выбор ? Или имеет смысл использовать Moligen 5W-50 ? Нужно ли мне будет при смене масла использовать промывку ? Если да, то какую ? Спасибо. Здравствуйте! С выбором масла + Cera Tec полностью согласен. Moligen 5W-50 лить пока не стоит это масло для двигателей с существенным пробегом. Перед сменой масла систему обязательно промойте. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avral76 Опубликовано: January 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2012 С выбором масла + Cera Tec полностью согласен Здравствуйте. К сожалению нигде не нашёл в своем городе Leichtlauf High Tech 5W-40 - как выяснилось его не завозят. Вместо него купил и залил Synthoil High Tech 5W-40 + Ceratec. Подскажите, стоит ли на следующем ТО (через 8000 км) менять марку масла или можно остаться на Synthoil High Tech ? Насколько чревато использование Synthoil High Tech на этом двигателе в далёкой перспективе ? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2012 Здравствуйте. К сожалению нигде не нашёл в своем городе Leichtlauf High Tech 5W-40 - как выяснилось его не завозят. Вместо него купил и залил Synthoil High Tech 5W-40 + Ceratec. Подскажите, стоит ли на следующем ТО (через 8000 км) менять марку масла или можно остаться на Synthoil High Tech ? Насколько чревато использование Synthoil High Tech на этом двигателе в далёкой перспективе ? Спасибо. Здравствуйте! Пока заливайте Synthoil High Tec. В будущем мы постараемся решить проблему с наличием Leichtlauf High Tech 5W-40 в вашем городе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гуаланди Опубликовано: January 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2012 Здравствуйте! А чем грозит использование Sinthoil High Tech 5w-40 на этом двигателе.Вроде как ПАО основа должно постабильней быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2012 Здравствуйте! А чем грозит использование Sinthoil High Tech 5w-40 на этом двигателе.Вроде как ПАО основа должно постабильней быть? Здравствуйте! Ничем не грозит. Просто Leichtlauf High Tech 5W-40 сертифицировано по АСЕА 2008, которое включает обязательное требование по защите двигателя от износа. У АСЕА 2004 ( Sinthoil High Tech 5w-40) этого требования нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avral76 Опубликовано: March 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 16, 2012 Добрый день. Машина Suzuki SX4 4WD 2011 г.в. (пр-во Япония), двигатель M16A. Условия эксплуатации - тяжелые (город, пробки, короткие поездки), летом +40 в тени, зимой до -25. Планирую скоро менять масло в дифференциале и раздаточной коробке. Согласно мануалу, используется масло API GL-5 80W-90. Остановил свой выбор на Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90. Также, хочу добавить присадку Getriebeoil-Additiv или GearProtect . Какую лучше использовать ? Подскажите, пожалуйста, для данных условий эксплуатации это правильный выбор ? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 16, 2012 (изменено) Добрый день. Машина Suzuki SX4 4WD 2011 г.в. (пр-во Япония), двигатель M16A. Условия эксплуатации - тяжелые (город, пробки, короткие поездки), летом +40 в тени, зимой до -25. Планирую скоро менять масло в дифференциале и раздаточной коробке. Согласно мануалу, используется масло API GL-5 80W-90. Остановил свой выбор на Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90. Также, хочу добавить присадку Getriebeoil-Additiv или GearProtect . Какую лучше использовать ? Подскажите, пожалуйста, для данных условий эксплуатации это правильный выбор ? Спасибо. Здравствуйте! Выбранное вами масло полностью соответствует условиям эксплуатации. Из присадок для дифференциала и раздаточной коробке рекомендую остановить свой выбор на: http://catalogue.liq...380&like_name=1 Изменено March 16, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avral76 Опубликовано: March 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 16, 2012 Подскажите, пожалуйста, ещё один момент - в мануале написано "Для предотвращения течи масла при установке пробки нанесите на её резьбу герметик SUZUKI Bond №1217G (Sealant 99000–31260) или аналогичный." Какой продукт LM можно использовать вместо указанного герметика ? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 16, 2012 (изменено) Подскажите, пожалуйста, ещё один момент - в мануале написано "Для предотвращения течи масла при установке пробки нанесите на её резьбу герметик SUZUKI Bond №1217G (Sealant 99000–31260) или аналогичный." Какой продукт LM можно использовать вместо указанного герметика ? Спасибо. Информации по этому герметику очень мало, а пальцем в небо тыкать не хочу. Поэтому что то предлагать не возьмусь . Изменено March 16, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
