Русл@н Опубликовано: August 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2011 Здравсвуйте уважаемый Борода,у меня пару вопросов по третьему декстрону 1.какого цвета третий декстрон распространяется по России 2.есть ли у вас артикула на 1л 1951 и 1043 3.возможен ли разный цвет на разных артикулах? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2011 Здравсвуйте уважаемый Борода,у меня пару вопросов по третьему декстрону 1.какого цвета третий декстрон распространяется по России 2.есть ли у вас артикула на 1л 1951 и 1043 3.возможен ли разный цвет на разных артикулах? Здравствуйте. 1. Артикул 1951, он же ATF III уже три года как снят с производства и он был в двух вариантах цвета: желтый и красный. Вместо него ATF III+Seal Sweller(желтый) и ATF Top Tec 1100 (красный). 2. Не понял вопрос. 3. Возможен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Русл@н Опубликовано: August 19, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2011 Здравствуйте. 1. Артикул 1951, он же ATF III уже три года как снят с производства и он был в двух вариантах цвета: желтый и красный. Вместо него ATF III+Seal Sweller(желтый) и ATF Top Tec 1100 (красный). 2. Не понял вопрос. 3. Возможен Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Telegraf Опубликовано: October 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2016 А подкажите пожалуйста, с какой из этих жидкостей ( арт. 7626 или 7527 или, быть может 3946) можно безопасно смешивать при неполной замене в ГУРе минеральную ATF III выпускавшуюся под артикулом 1951? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2016 11 минуту назад, Telegraf сказал: А подкажите пожалуйста, с какой из этих жидкостей ( арт. 7626 или 7527 или, быть может 3946) можно безопасно смешивать при неполной замене в ГУРе минеральную ATF III выпускавшуюся под артикулом 1951? Добрый день.7527 Минеральное трансмиссионное масло для АКПП с герметиком ATF III + Seel Sweller, так же как и 1951 на минеральной основе и по пакету присадок очень близкие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Telegraf Опубликовано: October 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2016 9 часов назад, v.chaykin сказал: Добрый день.7527 Минеральное трансмиссионное масло для АКПП с герметиком ATF III + Seel Sweller, так же как и 1951 на минеральной основе и по пакету присадок очень близкие. Спасибо за Ваш совет! p.s. наш междугородный разговор прервал жадный МТС :-) поэтому, если ещё актуально, сообщаю, что масло доливается в систему ГУР в замещение слитого при замене рукава высокого давления. Исходное масло имеет пробег всего несколько тысяч км, поэтому, по соображениям экономической целесообразности, промывку другим маслом с полной заменой делать не стал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2016 Добрый день. Нет проблем, все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
