Какое масло залить?
Всем доброго времени суток, Уважаемые !  Имеется вопрос, авто шкода румстер 1,4 TDI, двигатель BNM, хочется сменить масло, но не определился какое подойдет для этого авто. Раньше былот залито Шелл 5-30 синтетика, сйчас хочу перевести на LM, какое по вашему мнению можно выбрать для турбодизеля и обязательным допуском VW 507.00 ? И какой промывкой можно воспользоваться перед сменой масла ? Спасибо.
Здравтсвуйте!
1. Начнем с промывки. Специально для дизельных двигателей в нашем ассортименте есть вот такая промывка: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=805
2. Масло с допуском VW 504 00/507 00 - Top Tec 4200: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=376
Добрый день. Может не в ту тему пишу, но всё же:
подошло время менять жидкость в ГУР, так вот какой продукт подойдёт лучше - Синтетическая гидравлическая жидкость Zentralhydraulik-Oil (арт. 3978)  или  Top Tec ATF 1100?? (авто мицу аутландер, рекомендуентся декстрон 2 или 3).  В чём разница между этими продуктами?
И ещё, скажите, какое HTHS у  масел Synthoil Longtime 0W-30, Synthoil Longtime plus 0W-30 и  Leichtlauf Special V 0W-30?
Заранее спасибо.
И ещё, скажите, какое HTHS у  масел , Synthoil Longtime plus 0W-30 и  Leichtlauf Special V 0W-30?
Заранее спасибо.
Только Top Tec 1100, у Zentralhydraulik-Oil нет допусков Dexron II и Dexron III. По составу это совсем другая жидкость, разработанная  учетом требований VAG. Что бы их не путали они окрашены в разные цвета. Dexron может быть красный, розовый или желтый. Гидравлические жидкости типа Zentralhydraulik-Oil будут зелеными.
Что касается HTHS при 150С:
Synthoil Longtime plus 0W-30 - <3.5 mPas. Точнее, к сожалению, сказать не могу
Leichtlauf Special V 0W-30 - так же <3.5 mPas.
И вновь вопрос о подборе мотор. масла. Тойота Хиайс 2000г.в. ,3000 куб., 1 KZ., турбо. Пробег под 200000 км. Условия Сахалин.)) И можно ли Cera Tec? Спасибо.
Можно, без проблем. Эта присадка совместима с моторными маслами большинства производителей.
А масло какое в мотор?
Посоветуйте масло на авто  SSangYong  New Actyon  2012 г.в бензин ДВС 2.0 пробег 14 т.км завод изготовитель рекомендует (спецификация MB 229.51 SAE 5W30 или API SN/GF-5) Какое посоветуете?
Заранее спасибо.
Leichtlauf High Tech 5W-40, в бензинку 229.51 совершенно необязательно с нашим топливом, следует ограничится 229.5.
У данного масло температурный показатель -33 у нас в регионе температура опускается до -38 может из линейки 5W30?
что скажете про это масло Liqui Moly Special AA 5W-30 (замену делаю через 7-8 т.км.)
Спасибо.Здравствуйте!
МВ 229.51 это дизельный допуск, который дает возможность использовать это масло в дизельном двигателе оснащенном сажевым фильтром с увеличенным интервалом замены (только для Европы). У вас бензин и смысла заливать туда масло с таким допуском нет. Дилеры явно что то напутали.
Оснавная спецификация на которую стоит смотреть - API SN, что вам Борода и предложил. Понятие "температурный показатель" для масел на гидрокрекинговой основе весьма условный. При пониженни температуры на поверхности масла образуется тонкая пленка, которая препятствует движению масла, но достаточно немного встряхнуть емкость с маслом (в двигателе это будет делать коленчатый вал), пленка рвется и масло становиться опять жидким.
Если хотите есть другой вариант с усиленными низкотемпературными свойствами: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1917, но API SM чуть ниже.
Уважаемые администраторы, в соседней ветке вы рекомендуете залить Для КИА Спортаж NEW 2011 бензин http://catalogue.liq...828&like_name=1 данное масло в котором присутствует допуск MB 229,51.
Прокоментируйте.
Спасибо за ответ.
Для двигателя подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742. Оно подходит как для бензиновых так и дизельных двигателей.
Заранее спасибо.
Прокоментируйте.
Спасибо за ответ.
Наличие этого допуска не дает ограничения на применение этого масла в бензиновых двигателях.
Здравтсвуйте!
LIK большое спасибо за ответ, буду готовится и готовить машинку к отпуску....
Пытался подобрать масло для машины SCANIA P340LA, объем 11705, 2010 года. Подбор на сайте выдал :
Top Tec Truck 4350 5W-30
Top Tec Truck 4250 5W-30
 Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30
Top Tec Truck 4050 10W-40
LKW-Langzeit Motoröl 10W-40
Выбор пал на LKW-Langzeit Motoröl 10W-40 так как это единственное масло которое соответствует требованиям Scania LDF-2. Для других масел соответствия требованиям не указаны вовсе. (кроме  Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30 он соответствует LDF-1). Но меня больше заинтересовали интервалы замены. Для LKW-Langzeit Motoröl 10W-40 при определенном режиме эксплуатации интервал указан 90000км!
Объясните пожалуйста что означают эти режимы:
Дальнее расстояние, увеличенный =<45 т – при этом режиме указан интервал замены в 90000
Дальнее расстояние, =<45 т
Распространение, увеличенный
Распределение
Стройплощадка
И скажите, при каких условия я могу увеличить интервал замены масла.
Здравствуйте. Машина Toyota Town Ace Noah 1997 г.в. 2,2 дизель. В двигатель заливаю полусинтетику ЛМ с молибденом, очень даволен. Хочу сделать полную замену масла в АКПП.  На шупе написано D II for Dextron II,III. Модель АКПП A45DF. Температура летом до +45, а зимой до -25. Посоветуйте какое масло лучше залить в АКПП.
Распределение
Стройплощадка
Ничего против применения этого масла в двигателе SCANIA P340LA не имею. Что касается интервала замены, то его может устанавливать только производитель. По причине низкого качества топлива 90 000 км. цифра не реальная. Это ближе к Европе. У нас эту цифру нужно делить на 3, а то и 4.
Могу порекомендовать Top Tec 1100: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725. Эта жидкость с адаптивным пакетом присадок соответствует требованиям почти всей линейке Dexron (за исключением Dexron VI).
         купил    Nissan Tiida хэтчбек II (C11X) 1.6 2007 г с пробегом 81000 продавец сказал что залил полусинтетику лекви моле пришло время менять масло что порекомендуете с уважением
Здравствуйте. Прошу совета по выбору масла. Автомобиль Фольксваген Пассат  Б5 1997г. Двигатель ADR 1.8 (без турбины) Пробег 285000 км.   Внутри много маслянного шлама( видно масло лили до меня плохое) вот уже год лью Синтетическое моторное масло LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40. Шлам потихоньку стал отмываться. Купил промывку от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung. Скажите пожалуйста поможет ли она укорить очищение или взять ещё что нибудь и какое масло лить далее???? Заранее Спасибо!
Подскажите в ассортименте масел ЛМ для АКПП есть ATF III HC    http://liquimoly.ru/product_view.php?id=434
  Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:
JASO M315Type 1A;
Toyota Type T, T-Il, T-Ill, T-IV;
Toyota Type D-2;
Toyota Type WS;
Подскажите, может лучше залить ATF III HC вместо Top Tec 1100 рекомендованного Вами. Разница в цене за 5 литров масла составляет 7 долларов. У ATF III HC есть допуск Toyota Type WS. Знаю что Toyota Type WS масло рассчитано на более длительную эксплуатацию.
Рекомендации завода изготовителя по замене масла для моей машины 30,000 км или 3 года. Скажите ведь технологии не стоят на месте. И качество масло которое было 16 лет назад и сейчас совсем разное. Можно ли увеличить интервал замены масло в АКПП используя продукцию ЛМ или всё же придерживаться рекомендаций завода изготовителя? Машина в основном эксплуатируется в городе.
На счет полусинтетики сомневаюсь. Могу предложить более подходящий вариант моторного масла для двигателя вашего автомобиля: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838
На счет применения масла на полусинтетической основе сильно сомневаюсь. Хочу предложить другой вариант. Это НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838.
Могу предложить такой вариант промывки двигателя от масляного шлама: За 150-200 км. заливаете в старое масло Oil-Schlamm-Spulung, не посредственно перед сменой масла, за 10 минут, в прогретый двигатель заливаете 10 минутную промывку Pro-Line Motorspulung: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306. (промывка не должна находиться в системе более 10 минут!!!). Думаю, что результат вас порадует. :grin:
JASO M315Type 1A;
Toyota Type D-2;
Toyota Type WS;
Сразу внесу ясность: ATF III HC не имеет сертификации Toyota Type WS. Эта жидкость отвечает  более современным требованиям Toyota. От Toyota Type T, T-Il, T-Ill, T-IV она существенно отличается сниженной вязкостью.
Если в мануале прописана жидкость D II for Dextron II,III, то ничего другого туда заливать не нужно.
Доброго дня! У меня Фольксваген гольф 6 двигатель 1,6 BSE. Сейчас использую масло Shell, но хочу прейти на LM. Как это сделать правильно и что посоветуете заливать из LM?
Спасибо!!! Первое я уже купил, второе использовал ранее(отмылось частями), а о комбинации как вы предложили даже и не  догадывался... Попробую, выложу фото до и после... Кстати, а какое масло-то продолжить лить????
Здравствуйте, у меня монтеро спорт с двигателем 6G72 24клапана, стучат гидрокомпенсаторы, хочу перейти на синтетику вашу, сейчас кастрол 10w40. Думаю залить масло 5w5 с молигеном, можно ли мне залить это масло ? т.к. машина не новая, не выдавит сальники ? пробег  320000км. посоветуйте, заранее благодарю
Спасибо Вам за помощь с подбором масла для АКПП. Решил залить TOP TEC 1100 по вашему совету.
На счёт ATF III HC  может я что то не так понял, проверьте сами пожалуйста. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=434  В описании продукта на сайте вот такая информация.
Соответствия и допуски
JASO M315Type 1A; Toyota Type T, T-Il, T-Ill, T-IV; Toyota Type D-2; Nissan Matic Fluid C, D, J; Mitsubishi SP-II, SP-III; Subaru ATF; Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III; Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special Mazda ATF D-III, ATF M-3; Daihatsu Alumix ATF Multi; Hyundai; KIA; GM Daewoo.;
А если загрузить техническое описание этого продукта в формате Word  вот что там написано.
JASO M315Type 1A;
Toyota Type D-2;
Toyota Type WS;
Subaru ATF;
Hyundai SPII; SPIII.
KIA;
GM Daewoo;
В описании на сайте нету допуска на Toyota WS, а в техническом описание есть.
JASO M315Type 1A;
Toyota Type D-2;
Toyota Type WS;
даже если производитель рекомендует 5W30 и есть клапан газорасределение а как насчёт масло НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special AA 5W-30
JASO M315Type 1A;
Toyota Type D-2;
Toyota Type WS;
Subaru ATF;
KIA;
GM Daewoo;
JASO M315Type 1A;
Toyota Type D-2;
Toyota Type WS;
Это была ошибка. Все исправили. Больше Toyota Type WS там нет.
Для начала систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794. Из ассортимента моторных масел могу порекомендовать моторное масло Top Tec 4200: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=376
Продолжайте заливать Synthoil High Tech 5W-40
