AnSmol
Присадка в МКПП ВАЗ 2115
Добрый вечер. Имеется ВАЗ 2115 2003г.в., пробег 190000 тыс.км (в основном трассовый), издается непонятный, резкий шум из кпп при смене передач на высоких оборотах(3000+) и на холостом ходу в зависимости от погоды.
В автосервисе по поводу этой проблемы сказали, что скорее всего это подшипник первичного вала и что замена будет стоит немногим дешевле замены всей кпп. Попробовал залить новое масло (ТNK Trans KP Super 75W-90), помогло, но всего на 3 дня :unsure: Вопрос: Помогут ли присадки? Если да, то какие именно и сколько?
Все зависит от запущенности ситуации:
Если подшипник еще хоть немного жив, то можно попробовать Getriebeoil-Additiv (арт. 1988 или 3967) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296) в количестве 2 тюбиков.
Если подшипник совсем разбило, то уже только "хирургия"
Спасибо,  а 2 тюбика на литр лить или на весь картер (3.3 литра) ?
на 3,3 л максимум 3 тюбика (оптимально 2)
  • Похожие публикации
    • Автор: Baunti66
      Подскажите пожалуйста можно ли смазать подшипники втулок велосипеда смазкой Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2?
    • Автор: cnfc
      Какое масло можно лить в МКПП ? Подборщик пишет -"специальный продукт"
    • Автор: Vanya Klipka
      Можно ли заливать ceratec в мкпп без промывки после MOS2, если нужна промывка то какой жидкостью? или тем же маслом?
      машина у наc Datsun On-Do Z8NBAABD0H0044264 двигатель ВАЗ-11186 пробег 30 тысяч км.
      преследуем цель увеличить жизнь коробки
    • Автор: Celestia
      Здравствуйте, подскажите какое масло предпочтительнее использовать в мкпп ГАЗ-31105? В заводском руководстве прописано масло GL-5, не будет ли вредно Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 для синхронизаторов.
      Или
      Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 GL-4/GL-5
    • Автор: Driver_Beginner
      Добрый день
      Посоветуйте масло для коробку Ravon R3 механика по книге написано 75w90  но API ничего не написано
      Выбираю  из этих
      1) TDL 75w90 полусинтетика  + присадка Getriebeoil-Additiv
      2) 75w90 GL4+ синтетика
      Форумах многие жалуется на синтетику после замены стали гудит коробка итд передачи стали туго включатся и стал хрустит итд  поэтому склоняюсь полусинтетику
