jokers13
Герметик
41 минуты назад, Rom899 сказал:
Добрый вечер! Машина Ниссан Альмера N16,бензин,1.5л,2004г.в. В январские морозы начал подкапывать сальник помпы. Теперь и при 0гр. капает. 1.Поможет ли данная присадка устранить течь антифриза по сальнику? Помпа сама работает тихо,не гремит,мотор не перегревается.
2.Не забьёт ли присадка радиатор печки,как мне сегодня сказали?
НЕТ незабьет ничего. см описание выше и наши опыты :)
мы им герметили прокладку гбц!!!!!!  помогло аж на 3 месяца но с доливками! антифриза.
течку прижмет может наглухо может  несильно ибо он ращитан на мелкие дырки в радиаторах и прочей похожеей среде. (см видео на трубе) но в любом случае с канистрой антифриза до тепла доедеш и поменяеш. риск в том что может подшипник помпы рухнуть и вот тогда польет как  стой слонихи в анектодте про зайца :)
при устранении причины утечки ( замене помпы как я понячял) рекомендую промыть систему жыдкостью для промывки радиаторов от лм и сменить антифриз  :)
см. интсрукцию по применению промывки радиатров от лм :)
както так....
Фигово. Значит только замена помпы. (( Тогда пойду заказывать помпу...
49 минуты назад, Rom899 сказал:
о чом и реч :) но ьэха наша месяца 3 проездила до замены прокладки гбц и доливал он туда минимум антифриза чем без герметика. но там не помпа а прокладка всеж была ....
Заменили вчера помпу.Старая была похоже родная,т.к оригинальная стояла. Спасибо за подсказку.
День добрый,  скажите пожалуйста чем можно растворить полимерный герметик ликви моль  1997. Вот возникла такая необходимость.
1 час назад, Константин163 сказал:
откуда растворить то? из СО ?
3 минуты назад, AcidCat сказал:
Да из С/О так как я не знаю состава полимерноко комплекса то сам подобрать растворитель не могу. Поэтому и спрашиваю какой растворитель растворят герметик 1997.
6 минут назад, Константин163 сказал:
нащет растворителя неподскажу. надо было оставить капелюху и засушыть а потом пробовал бы разными составами и расквасил таки чем нибудь.
но после применения греметика СО и устранения течки рекомендуется промыть вот этим средством систему. понятно что гермет полимеризуетццо  вылазия наружу из дыз радиатора или из под ссачей прокладки...но  в закрытой СО он в полужыдком состоянии.. вполне себе экстрагиеуем родной химией  ...всеже нестали бы предлагать состав зная что он бесполезен к отмытию гермета! согласен? можно таки думаю пару-тройку раз промыть наверно.  послушаем нашых профи  :)
а вобще каустическая сода все растворяет. но думаю хер ты ее найдеш. ибо щяс зеленка и карвалол по рецептам ваптеках.....слава бухлу.......фтанг.....
1 минуту назад, AcidCat сказал:
но после применения греметика СО и устранения течки рекомендуется промыть вот этим средством систему. понятно что гермет полимеризуетццо но всеже нестали бы предлагать состав зная что он бесполезен к отмытию гермета! согласен? можно таки думаю пару-тройку раз промыть наверно.
Спасибо за ответ. Будем пробовать.
1 минуту назад, Константин163 сказал:
нз4т. отпишысь потом что да как. клапанишки подвисли на печке в бмв? угадал? или радик печной заварило?
2 минуты назад, AcidCat сказал:
радик печки наглухо, вообще проход пропал. я подумываю об Ацетоне...или алкил бензине. Сложно подобрать растворитель не зная состав полимера.
12 часа назад, Константин163 сказал:
ээээээээээээ. тут так значит надо... снимай нахер радик. ставь пермычку в систему и мой ее промывкой от ЛМ.  а радик ищи где промыть каустической содой ( заводы- пищевые комбинаты итд)
вопрос....... ты наверно лил лил лил ево этот гермет пока у тя какое то соединение которое лень было отыскать и ликвидировать неперстало сифонить... так? банки 3 небось вылил а теперь вот такой фтанг поймал? угадал опять?  :)
хотя радики печные такая гадость особенно на бмв старых....... они и без гермета текут совсехдыр....... забиваюццо хрен знает почему....... и негреют вобще.......
у меня знакомый боролся с этим радиком год!!! гермететом непомгло...... отмыл прочиситил -он потек... поменял патрубки оно греть перестало.. нашол дырку запаял опресвоал он парит в салон...... выкинул ево вадъ паставил новый и забыл про нево нахер :)
10 часов назад, AcidCat сказал:
Здесь не  угадал, залил всего 1 пузырь 1997. Тек радиатор охлаждения двигателя, так вот он как тек так и текет, а печка умерла. Машина митсубиши галант 8. Ну сам яя его не сниму там всю борду разбирать над. Куплю радиатор поеду менять.
Добрый день! Просьба описать последовательность применения герметика.
ясно .......а заливал герметик как? на прогретый или холодный мотор?
Как в инструкции на прогретый, что бы термостат открылся, с включенной печкой.
4 минуты назад, Константин163 сказал:
ТОГДА хз чо он у тя так и течет а печной ешшо и забилсо... все симптомы того што в холодный котел ливанул......
у нас на бмв сей гермет дажэ прокладку гбц остановил теч! и 3 мес держал...... а тут радик.........течет.........а печной забилсо........... хм........ странный фтанг какойто.....
49 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Потек радиатор С/О двигателя в развальцовку, я купил герметик ликви моли 1997 и согласно инструкции залил его в радиатор
с/о, дал двигателю поработать. После этого начала умирать печка, стала хуже греть и с каждым днем становилось хуже. Я грешил на заслонку или воздух в радиаторе, пока не пощупал входной и выходной патрубки печки. Оказалось что входной горячий, а выходной вообще ледяной. Я скинул выходной патрубок и завел двигатель с радиатора практически ничего не полилось ( струйка в половину мизинца). И еще я заметил что антифриз мутный в системе стал белесый. Применяю красный антифриз G12.
38 минут назад, AcidCat сказал:
да я и сам почитал отзывы вроде все норм, поэтому и решил залить. Сам вот думаю что произошло, сам герметик вроде оригинал был, каких то явных отклонений на упаковке я не увидел. И вообще часто пользуюсь продукцией ликви моли . У меня теория такова мб радик был в отложениях кальциевых и полимер там зацепился и начал полимеризоваться.
Я даже попробовал патрубки местами поменять, дабы создать противоток...результата ноль.
17 минут назад, Константин163 сказал:
Уровень жидкости, какой был?
Расширительный бачок полный был, а когда заливал герметик в общем то даже весь флакон не смог залить в радиатор.
да кстати.. а не подвергался ли герметик заморозке-разморозке? дата производства?  недоводил ли ты сам его катая в багажнике до кисельного состояния? а потом растряс пузырь..... все вроде *размешалось* и залил......  это фтанг однозначный! замершый и оттаявшый гермет торлько вадъ!
может ево канешно заморозили на складах в ТОМ году а в  ты ево купил размороженый  в ЭТОМ и залил....  нада смотереть на дату производства чтоб такое смело лить скажем осенью-зимой нада чтоб оно летом было зделано.....
11 минуту назад, Константин163 сказал:
это фтанг!  надо было шар опустошыть нахрен! залить гермет.  сверху добавить чутка г-12. поездить и потом долить  до уровня.....
У меня расширительный бачек и радиатор не сообщающиеся сосуды, там система как на копейке когда в радиаторе уровень большой его в бачек через крышку выдавливает, когда падает остывает и через эту же трубку подсасывает в радик.
3 минуты назад, Константин163 сказал:
Принцип действия герметика, полимеризация на воздухе. Если есть воздушная пробка то герметик будет работать там. Особенность конструкции системы охлаждения галанта, первое где появится пробка это печка. Забилась кстати не сам радиатор, а первая треть от подвода антифриза, там где был воздух.
5 минут назад, AcidCat сказал:
3 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
Хорошо, допустим так. У вас есть какие то предложения или готовые решения на такой случай ? мб мысли какие есть ? я не кидаю какие то претензии, я ищу пути решения.
Только что, Константин163 сказал:
Со стороны двигателя, можно добраться до патрубков, сначала механически вычищаем пробку. В дальнеййшем проливаем растворителем 646 либо аналогичной химией. Полоскаем собираем обратно.
1 минуту назад, AZhuravskiy сказал:
Хорошо, я попробую. Спасибо.
