akoreyev
Масло для мотоблока
Посоветуйте масло для мотоблока. Двигатель Robin-Subaru EX21 (Япония), 4-х тактный, воздушного охлаждения, с верхним распредвалом и наклонным цилиндром, смазка - разбрызгиванием. Производитель рекомендует автомобильные масла класса SE и выше (рекомендуется SG, SH или SJ), SAE 10W30 или 10W40.
Заранее спасибо.
День добрый! Рекомендуем Вам НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40 (арт. 1916). http://liquimoly.ru/product_view.php?id=231
Здравствуйте. У меня тоже мотоблок с двигателем Subaru EX21. Здесь на форуме рекомендуются масла для него 1928, 8063, 1171, 8037 и 8054. Я же в него лил всегда масло 3991. Зимой его не использовал и нет необходимости. Про моющие свойства 3991 ничего не знаю. Вопрос: на видео про корейский генераторДмитрий Рудаков в такой же мотор субару залил промывку 7591. Я его никогда не мыл. У меня остался от авто литр масла 8054. Нужно промыть первый раз за 6 лет эксплуатации или просто сменить на 8054, которое отлично моет? Остальные, приведенные выше, масла мне не знакомы. И замену масла нужно все равно проводить по регламенту, не зависимо sae 30 оно или special tec ll? Можно ли для этого мотора применять присадку 1581? Или есть более подходящая?
И еще ответьте пож. по присадке 1582. У меня с 2-х тактным мотором триммер oleo-mac. Ему 8 лет. Эту присадку можно использовать для его мотора? Просто по невнимательности, в первые два или три года не правильно посчитал смесь и она была с большим содержанием масла.
И последнее, можно ли стабилизатор 3041 применять на автомобиле шевроле спарк 0,8л? У знакомых он всю зиму стоит на парковке. Стабилизаторы 3041 и 5107 это совсем разное? Спасибо.
Изменено пользователем Pastime16
Добрый день! В инструкции по эксплуатации к данному двигателю  указано использование масел следующей спецификации (Lubricant Automobile engine oil ; Grade SE or higher (SG,SH or SJ in recomended) SAE 10W-30-----Under ordinary atmospheric temperatures SAE 5W-30-------In cold areas)
Рекомендую вам обратить внимание на  НС-синтетическое моторное масло для зимней садовой техники Garten-Wintergerate-Oil 5W-30  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2224
По вопросу промывки: мыть рекомендуем, причем данную процедуру производить каждый раз при замене масла. Промыть можно и 8054, но мы придерживаемся правила применения продуктов согласно назначения. То есть,  учитывая выше перечисленные аргументы применить промывку все таки стоит. Регламентные работы по замене и обслуживанию техники прописаны для того чтобы их соблюдать. И они абсолютно никоим образом не зависят от вязкости масла.
Присадку 1581 применять можно.
По 1582. настоятельно рекомендуем применить ее в ближайшее время.
3041 и 5107 это одинаковый продукт. Использовать его в автомобиле можно.
Благодарю за ответ. Все же для справки, применение масла Special Tec LL 5W-30 в этом моторе субару разрешается?
Доброе утро! Да вы можете применит это масло.
И снова здравствуйте. Купил две присадки: 1581 и 1582 - для мотоблока и триммера. Расскажите подробнее как ими правильно пользоваться. Постоянно добавлять в топливо или с какой то периодичностью? Профилактика, конечно, штука хорошая, но чтоб получилось необходимо-достаточно.
И еще вопрос про две присадки для авто: 1989 и 7529. Я ими уже пользовался когда то в разные годы. Можно ли их сочетать или какая последовательность в их применении должна быть?
Если 3041 и 5107 это одинаковый продукт - почему цены так сильно разнятся? Это маркейтинговый ход или химия состава? Прошу прощения за дотошность.
Доброе утро!
1581- продукт просто необходимо добавить в емкость с горючим (бак) одного флакона достаточно на 20 литров горючего.
И начать эксплуатацию техники.
1582- аналогично 1581, только учитываем что одного флакона нужно на 30 литров. Либо рассчитать пропорционально см тут: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=144
1989 и 7529 - последовательность применения может быть абсолютно любой. Но я бы начинал  с 1989 потом использовал бы 7529.  При применении следовать инструкции к продукту.
3041 и 5107- химия идентична а вот покупатель разный)))).
По 1582 небольшая ошибка в таблице расчета. Флакон 250мл - на 50 литров топлива, 125мл - на 25л. Может это и не так принципиально. Скажите, вместо очистителя 1581 допускается применение очистителей от автомобиля: 1989 или 1992?
Допускается, если правильно выдержать пропорции при применении.
Здравствуйте ! Порекомендуйте пожалуйста  трансмиссионное масло в коробку передач мотоблока Беларус  09H . Производителем предписано -  Масла моторные:
М-10В2 илиМ-10Г 2
ГОСТ 8581
Здравствуйте, подойдет под данные условия масло для садовой техники https://liquimoly.ru/item/8037.html
В 15.04.2018 в 13:43, Борода сказал:
Это подойдет в коробку передач и редуктора?
23 часа назад, virozumov сказал:
На сколько я помню, там одна емкость под эти узлы, тогда и масло одно на все.
Здравствуй. Прошу помощи в подборе масла на зиму для мотоблока Нева, двигатель Субару про 9 л.с..
Двигатели мотоблоков имеют весьма архаичную конструкцию, поэтому не предъявляют особых требований к маслу. Кроме стойкости к высоким температурам из-за воздушного охлаждения. Специализированные садовые масла по этому предпочтительнее.
Доброго времени суток! Имеем мотор Honda GX200, установленный на мотоблоке. Современная инструкция предписывает использовать масла SAE 30 или 10w-30 и по API SJ, SL. Приглянулось масло LIQUI MOLY Motorbike 4T 10W-30 Street (арт 2526) как максимально допустимое по классу. Вязкость выбрана с учетом температурного диапазона, в котором будет использоваться мотоблок. Смущает что в описании масла делается акцент в первую очередь на шоссейную мототехнику. Можно ли использовать данное масло в двигателе мотоблока?
Доброго, использовать можно. Главное - требования по вязкости, ибо нет в мотоблоке масляного насоса и масло подается не под давлением и должно хорошо поступать прежде всего в нижний подшипник шатуна.
Спасибо за ответ! Непонятно, правда, зачем они (хонда) требуют такой высокий класс для данного мотора...
