Rubicon
Смазка для шаровой опоры
Доброе время суток, подскажите, есть ли у вас смазка для заправки шаровой опоры?
Конечно есть. Практически любая литиевая смазка, например ЛМ50, артикул 7569 прекрасно подойдет.
С молибденом LM47 не стоит?
Все зависит от материала вкладышей (пластиковых) в шаровой, некоторые производители настойчиво не рекомендуют для применения смазки, содержащие твердые смазочные материалы. Поэтому присоединюсь к рекомендации Бороды.
Понял. Тогда еще попутный вопрос, чем лучше смазывать полиуретановые сайленты при их запрессовке и чтобы какое-то время там была смазка? Недавно видел рычаги с такими сайлентами, с ними даже в комплекте идут "таутницы" по типо тех, что в шаровых бывают. Смазка которая в этих сайлентах сейчас на цвет прозрачная.
Добрый день! Смазка прозрачного цвета, скорее всего силикон. данный продукт есть у нас в ассортименте.
Силиконовая смазка Silicon-Fett (арт. 3312) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=333
 Уважаемый Борода! Подскажите пожалуйста, а подойдёт ли смазка Mehrzweckfett арт. 7562 для смазки шаровых опор под пыльниками, машина SsangYong Kyron?
И если подойдёт, то насколько сильно она отличается например от литол-24?
Насколько я понял у них один и тот же загуститель.
Да, подойдет и будет совместимой с Литол 24.
А Thermoflex арт. 3352 для смазки шаровых опор подойдет или всё же Mehrzweckfett либо ЛМ50?
11 час назад, Сергей Александрович сказал:
Добрый день! Thermoflex арт. 3352 отлично подходит для смазки шаровых.
