Tasadar
Ceratec + Leichtlauf High Tech 5W-40 или Molygen New Generation 5W-40
Здравствуйте уважаемые представители Liqui Moly,
Скоро время заменить масло в двигателе. Искал, но не мог найти масло Molygen New Generation 5W-40. Поэтому решил, что залью Leichtlauf High Tech 5W-40 и присадку Ceratec. Но сегодня в одном месте увидел масло Molygen New Generation 5W-40. Теперь мучает выбор, что лучше Ceratec + Leichtlauf High Tech 5W-40 или Molygen New Generation 5W-40?
Проблема в том, что Ceratec я уже купил, но увидев Molygen New Generation 5W-40, сомневаюсь, может стоит попробовать продать Ceratec и использовать масло Molygen New Generation 5W-40?
Двигатель VW BGP 2.5 л, 5 цилиндров (американка), 150 л.с., 2005 год, пробег 140000 км, работает стабильно без каких-либо проблем.
Изменено пользователем Tasadar
По своим эксплуатационным свойствам это аналогичные варианты. И тот и другой смогут обеспечить надежную защиту двигателя в течении 50 000 км. пробега. Если уже купили Cera Tec, то используйте его + Leichtlauf High Tech 5W-40.
Спасибо, так и сделаю, а при следующей замене перейду на Molygen New Generation 5W-40.
  • Похожие публикации
    • Автор: tester1000
      Здравствуйте, у меня вопросы с процессом проверки подлинности продукта Liqui Moly Molygen 5w-30.
      Тару я решил не фотографировать дабы не мучить вас +100500 фотографиями в разных проекциях.
      Если я не прав или думаю не правильно, поправьте меня если вас это не затруднит, я буду очень благодарен Вам!
      Вопросы:
      1) Если масло 'светится' под уф-спектром освещения, то это 100% гарантия оригинала? (капля на полу - масло) Можно дальше не проверять на подлинность?
      2) Матричный код ('квадратик' - для логистиков) который виден по уф излучением, расположенный на крышке и на шве тары не наблюдается. Можно ли делать поспешные выводы?
      Я никогда не имел дело с пластиковой тарой, особенно с фирмой Liqui Moly, но хотел бы узнать азы от вас, вы для меня будете последней инстанцией, поскольку вы все же обладаете большей информацией и опытом проверок.
      Уф светом освещал из стоматологического устройства, но не отрицаю что уф-спектр может быть не подходящий для 2 вопроса.
      Партия: (452488 11/20) - её же может любой набить? ;)
      Решил сделать тест пальцем и меня очень удивил тот факт, что при тонком распределении масленой пленке на пальцах, масляная пленка очень крепкая. Даже при сильном усилии пальцев (сжимании) нельзя шоркнуть друг об друга.
      Сравнивал с idimitsu 0w-20, kixx 0w-20 и отработкой idimitsu 0w-20(там и так понятно из-за продуктов износа), эти масла все же при сильных усилиях позволяют содрать масленую пленку с пальцев и шоркнуть.
    • Автор: PSN
      Нужно ли для масла НС Molygen New Generation 5W-30 пользоваться присадкой Liqui Moly "Cera Tec" ?
      Или в этом масле уже есть эта присадка ?
    • Автор: An-bo
      Всем, доброго дня!
      Приобрел моторное масло Molygen New Generation 5W-40, в связи с большим количеством подделок прошу Вас проверить по кодам и внешнему виду на оригинальность.
      Фото прилагаю.
    • Автор: neytrino
      Товарищи, коллеги!
      Подскажите, можно ли использовать масло Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40   в KIA optima 2011 2.0 turbo ? Пробег 200 000 км
      В частности, нормально ли использование присадок Molygen с турбированными моторами?
      Нормальная ли вязкость 5w-40 при пробеге в 200 000 км, для использования в средней полосе России?
    • Автор: ascorp
      У меня тигуан 220 л.с на двигателе ea888 gen3. В настоящее время в машине залито масло Molygen New Generation 5W-40. Претензий нет вроде всё хорошо но гложут сомнения. На форумах пишут что у многих кто заливает масло с допуском VW 502 00 начинается рано масложор но кто заливает VW 504 00 у тех нет проблем  масложора. Но официалы не рекомендуют   VW 504 00 из-за несовместимости с плохим бензином.
      С другой стороны 504 меньше склоны к образованию зольных отложений. А у меня прямой впрыск и это актуально.
      И ещё, с завода было залито масло VW 508, я на нём отъездил около 4 месяцев и у меня при максимальных нагрузках и температуре воздуха 32 градуса температура масла не превышала 107 градусов. А на Molygen New Generation 5W-40 температура масла доходит до 120 градусов.
      Вот и возникает вопрос что лить? На 504 не хочу переходить.
      1)    Говорят масла на ПАО даже с допуском VW 502 00 гораздо лучше чем с допуском 504. Может перейти на масла на основе ПАО.
      2)    Или перейти на Top Tec 6200 0W-20 (VW 508 00/VW 509 00/ACEA C5/Porsche C20), (Новые технологии возможно лучшая защита, может и нет.)
      3)    Или остаться на Molygen New Generation 5W-40
      Меня экология не интересует расход тоже, главное сохранить двигатель.
      Я в машину заправляю газпромнефть ТОПЛИВО G-DRIVE 100  ( пишут что соответствует европейскому стандарту качества EN228-2012, что подтверждено независимой международной лабораторией SGS.)
