CaBa Опубликовано: November 22, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2014 Добрый день! Хотелось бы услышать Ваши рекомендации по маслу в двигатель Chevrolet Captiva 2.2TD (GM Z22 LNQ). Как я понимаю по инструкции - это dexos2. Есть ли какие-либо советы по выбору масла. Так же хотелось бы уточнить: ранее у GM были допуски GM-LL-B-025 (дизель) и GM-LL-A-025 (бензин). Допуск GM-LL-B-025 перекрывал допуск GM-LL-А-025, и в дальнейшем как написано: dexos2™ is designed for use with light-duty diesel engines and replaces GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 Т.е. следует ли из этого, что масла с допуском GM-LL-B-025 это тот же самый dexos2 только со "старым" названием допуска или же это всё таки разный пакет присадок навязанный GM'ом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2014 Добрый день! Хотелось бы услышать Ваши рекомендации по маслу в двигатель Chevrolet Captiva 2.2TD (GM Z22 LNQ). Как я понимаю по инструкции - это dexos2. Есть ли какие-либо советы по выбору масла. Так же хотелось бы уточнить: ранее у GM были допуски GM-LL-B-025 (дизель) и GM-LL-A-025 (бензин). Допуск GM-LL-B-025 перекрывал допуск GM-LL-А-025, и в дальнейшем как написано: dexos2™ is designed for use with light-duty diesel engines and replaces GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 Т.е. следует ли из этого, что масла с допуском GM-LL-B-025 это тот же самый dexos2 только со "старым" названием допуска или же это всё таки разный пакет присадок навязанный GM'ом? Добрый день. Не следует, dexos2 полностью самостоятельный допуск, сильно отличный от LL-025. На дизели Опеля, выпущенные с 2010 года рекомендуется только dexos2 без альтернативы, к бензиновым моторам требования более мягкие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CaBa Опубликовано: November 24, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2014 Добрый день. Не следует, dexos2 полностью самостоятельный допуск, сильно отличный от LL-025. На дизели Опеля, выпущенные с 2010 года рекомендуется только dexos2 без альтернативы, к бензиновым моторам требования более мягкие. Добрый день! Благодарю за ответ. Буду рассматривать тогда только допуск dexos2. Как я понимаю в ассортименте Liqui Moly имеются 2 продукта Synth Oil 5W30 и TopTec 4600 5W30. И как я понимаю ожидается новинка - Top Tec 4700 5W30. Не могли бы порекомендовать на какой продукт стоит обратить своё внимание? Интересует в частности, какие новшества в TopTec 4700. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 25, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2014 Добрый день. Не следует, dexos2 полностью самостоятельный допуск, сильно отличный от LL-025. На дизели Опеля, выпущенные с 2010 года рекомендуется только dexos2 без альтернативы, к бензиновым моторам требования более мягкие. Добрый день! Благодарю за ответ. Буду рассматривать тогда только допуск dexos2. Как я понимаю в ассортименте Liqui Moly имеются 2 продукта Synth Oil 5W30 и TopTec 4600 5W30. И как я понимаю ожидается новинка - Top Tec 4700 5W30. Не могли бы порекомендовать на какой продукт стоит обратить своё внимание? Интересует в частности, какие новшества в TopTec 4700. Лицензию dexos2 имеет только 4600, если машина гарантийная, то нужно лицензированное масло. Если нужно ехать, а не "шашечки", то рекомендую Synthoil High Tech 5W-30 - полная синтетика (лицензии нет, есть соответствие требованиям), лишенная склонности классического крекингового dexos непредсказуемо густеть при использовании низкосортного топлива. Однако к дизелям эта проблема не относится, проблема только на "бензинках". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CaBa Опубликовано: November 25, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2014 (изменено) Лицензию dexos2 имеет только 4600, если машина гарантийная, то нужно лицензированное масло. Если нужно ехать, а не "шашечки", то рекомендую Synthoil High Tech 5W-30 - полная синтетика (лицензии нет, есть соответствие требованиям), лишенная склонности классического крекингового dexos непредсказуемо густеть при использовании низкосортного топлива. Однако к дизелям эта проблема не относится, проблема только на "бензинках". Добрый день! Подскажите пожалуйста, а чем концептуально отличается "наличие лицензии" от "соответствия требованиям". Это касается используемых присадок или просто порядка лицензирования в GM? А то на канистре надписи есть, а оказывается не всё так просто. TopTec 4700 это будет лицензия или соответствие требованиям? Я так понимаю лицензией обладают только 3 продукта: Liqui Moly Pro-Engine M 500 Liqui-Moly dexos2 5W-30 Europe Liqui Moly Top Tec 4600 Liqui-Moly dexos2 5W-30 Europe Liqui Moly Top Tec 4602 Liqui-Moly dexos2 5W-30 Europe Из которых два "мимо кассы". Изменено November 25, 2014 пользователем CaBa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 25, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2014 Лицензию dexos2 имеет только 4600, если машина гарантийная, то нужно лицензированное масло. Если нужно ехать, а не "шашечки", то рекомендую Synthoil High Tech 5W-30 - полная синтетика (лицензии нет, есть соответствие требованиям), лишенная склонности классического крекингового dexos непредсказуемо густеть при использовании низкосортного топлива. Однако к дизелям эта проблема не относится, проблема только на "бензинках". Добрый день! Подскажите пожалуйста, а чем концептуально отличается "наличие лицензии" от "соответствия требованиям". Это касается используемых присадок или просто порядка лицензирования в GM? А то на канистре надписи есть, а оказывается не всё так просто. TopTec 4700 это будет лицензия или соответствие требованиям? Я так понимаю лицензией обладают только 3 продукта: Liqui Moly Pro-Engine M 500 Liqui-Moly dexos2 5W-30 Europe Liqui Moly Top Tec 4600 Liqui-Moly dexos2 5W-30 Europe Liqui Moly Top Tec 4602 Liqui-Moly dexos2 5W-30 Europe Из которых два "мимо кассы". Добрый день. Я кажется всё понятно расписал. У 4600 оф. лицензия, в чем вы убедились. На 4700 только декларировано соответствие требованиям под ответственность производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CaBa Опубликовано: November 25, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2014 Добрый день. Я кажется всё понятно расписал. У 4600 оф. лицензия, в чем вы убедились. На 4700 только декларировано соответствие требованиям под ответственность производителя. Спасибо за ответ! Просто простому обывателю (как я) трудно понять "с разбегу", вроде надписи dexos2 на всех канистрах написаны, а лить в гарантийное авто оказывается можно только одно. Поэтому и задаю такие странные для Вас - профессионалов вопросы! Ещё раз благодарю за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
