Madster Опубликовано: September 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2015 Всем доброго времени суток! Хотел бы обратиться к специалистам Ликви Моли по поводу подбора моторного масла для Mercedes-Benz W140 S500. Машина 1998 года выпуска с мотором М119. Пробег родной 280 тыс. км. Пробовал подобрать масло через програмку подбора, но выдает много разных масел, и все они считаются подходящими. В данный момент залито масло Super Leichtlauf 10W-40 (через пару тысяч нужно менять масло). До этого заливал (три раза) Top Tec 4100 5W-40. Но мастер порекомендовал перейти на масло погуще т.к. пробег уже не маленький, да и давление масла в моторе хуже, чем с масло 10W-40. Так еще оно и по допускам вроде как не совсем подходит. Машина в большей степени (90%) эксплуатируется в городском режиме с поездками на короткие дистанции с частыми пробками городскими и частыми прогревами в зимнее время года. Хотел бы получить от вас рекомендации по поводу какое же все-таки масло лучше подойдет для этого двигателя, т.к. хотелось бы чтобы оно как говорится двигатель оберегало. Или может что-то из линейки фирменных масел подскажете? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2015 Всем доброго времени суток! Хотел бы обратиться к специалистам Ликви Моли по поводу подбора моторного масла для Mercedes-Benz W140 S500. Машина 1998 года выпуска с мотором М119. Пробег родной 280 тыс. км. Пробовал подобрать масло через програмку подбора, но выдает много разных масел, и все они считаются подходящими. В данный момент залито масло Super Leichtlauf 10W-40 (через пару тысяч нужно менять масло). До этого заливал (три раза) Top Tec 4100 5W-40. Но мастер порекомендовал перейти на масло погуще т.к. пробег уже не маленький, да и давление масла в моторе хуже, чем с масло 10W-40. Так еще оно и по допускам вроде как не совсем подходит. Машина в большей степени (90%) эксплуатируется в городском режиме с поездками на короткие дистанции с частыми пробками городскими и частыми прогревами в зимнее время года. Хотел бы получить от вас рекомендации по поводу какое же все-таки масло лучше подойдет для этого двигателя, т.к. хотелось бы чтобы оно как говорится двигатель оберегало. Или может что-то из линейки фирменных масел подскажете? Заранее спасибо! Доброго времени. Их линейки фирменных масел подойдет полусинтетика с молибденом Leichtlauf MoS2, артикул 1931 - бюджетное. Подороже Molygen NG 5W-40, артикул 9055. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Madster Опубликовано: September 22, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2015 Доброго времени. Их линейки фирменных масел подойдет полусинтетика с молибденом Leichtlauf MoS2, артикул 1931 - бюджетное. Подороже Molygen NG 5W-40, артикул 9055. Спасибо за столь быстрый респонс. При заливки масла Super Leichtlauf 10W-40 продавцы порекомендовали еще и присадку Ceratec. Если я сейчас поменяю мало на Molygen NG 5W-40, то нужно ли мне промывать двигатель чтобы Ceratec не мешал новому маслу с его присадками? Или можно обойтись и без этого? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2015 (изменено) Доброго времени. Их линейки фирменных масел подойдет полусинтетика с молибденом Leichtlauf MoS2, артикул 1931 - бюджетное. Подороже Molygen NG 5W-40, артикул 9055. Спасибо за столь быстрый респонс. При заливки масла Super Leichtlauf 10W-40 продавцы порекомендовали еще и присадку Ceratec. Если я сейчас поменяю мало на Molygen NG 5W-40, то нужно ли мне промывать двигатель чтобы Ceratec не мешал новому маслу с его присадками? Или можно обойтись и без этого? Промывки не влияют на слой Ceratec При использовании любого фирменного продукта нет нужды добавлять Кера Тек, так как Молиген уже содержит дополнительный антифрикционный компонент. Промыть двигатель, особенно с большим пробегом, всегда полезно и с дополнительными присадками это не связано. Изменено September 22, 2015 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Madster Опубликовано: September 23, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2015 Уважаемый Борода, Сегодня спрашивал у вашего местного представителя про Molygen NG 5W-40. Сказали что этого масла у них нет в продаже и скорее всего не будет, мол спроса на него нет. В замен предложили Molygen 5W-50, я так понял это масло из старой линейки, но тоже с молигеноской фишкой. Вопрос: почему нет масел из линейки нового поколения молигенов? И стоит ли использовать масло из старого поколения? Хотя само слово "из старой линейки" не совсем нравится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2015 Уважаемый Борода, Сегодня спрашивал у вашего местного представителя про Molygen NG 5W-40. Сказали что этого масла у них нет в продаже и скорее всего не будет, мол спроса на него нет. В замен предложили Molygen 5W-50, я так понял это масло из старой линейки, но тоже с молигеноской фишкой. Вопрос: почему нет масел из линейки нового поколения молигенов? И стоит ли использовать масло из старого поколения? Хотя само слово "из старой линейки" не совсем нравится. Добрый день. Хотелось бы понять, в какой торговой точке не хотят заказывать новый Молиген. Спроса не может не быть. Однако, для Вашего двигателя вполне возможно использовать Молиген прошлого поколения. Прошлое поколение сняли с производства только по причине устаревших вязкостей, 50 вязкость затруднительно использовать с современных автомобилях. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Madster Опубликовано: September 24, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2015 Уважаемый Борода, Сегодня спрашивал у вашего местного представителя про Molygen NG 5W-40. Сказали что этого масла у них нет в продаже и скорее всего не будет, мол спроса на него нет. В замен предложили Molygen 5W-50, я так понял это масло из старой линейки, но тоже с молигеноской фишкой. Вопрос: почему нет масел из линейки нового поколения молигенов? И стоит ли использовать масло из старого поколения? Хотя само слово "из старой линейки" не совсем нравится. Добрый день. Хотелось бы понять, в какой торговой точке не хотят заказывать новый Молиген. Спроса не может не быть. Однако, для Вашего двигателя вполне возможно использовать Молиген прошлого поколения. Прошлое поколение сняли с производства только по причине устаревших вязкостей, 50 вязкость затруднительно использовать с современных автомобилях. Вот и я тоже подумал, как же это нет спроса. Наверное просто не совсем правильно рекламируется продукт? Торговая точка находится у нас в городе, в Бишкеке, в Кыргызстане. И даже есть оффициальный сайт: http://liquimoly.kg Ну я честно сказать не против использовать масло из старой линейки, но сама мысль о том что оно из старой линейки, да и то что его больше не производят, как то не совсем приятна. Ведь получается что скоро его и на складе может не остаться. Может все-таки организуется поставка в нашу сторону? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2015 Уважаемый Борода, Сегодня спрашивал у вашего местного представителя про Molygen NG 5W-40. Сказали что этого масла у них нет в продаже и скорее всего не будет, мол спроса на него нет. В замен предложили Molygen 5W-50, я так понял это масло из старой линейки, но тоже с молигеноской фишкой. Вопрос: почему нет масел из линейки нового поколения молигенов? И стоит ли использовать масло из старого поколения? Хотя само слово "из старой линейки" не совсем нравится. Добрый день. Хотелось бы понять, в какой торговой точке не хотят заказывать новый Молиген. Спроса не может не быть. Однако, для Вашего двигателя вполне возможно использовать Молиген прошлого поколения. Прошлое поколение сняли с производства только по причине устаревших вязкостей, 50 вязкость затруднительно использовать с современных автомобилях. Вот и я тоже подумал, как же это нет спроса. Наверное просто не совсем правильно рекламируется продукт? Торговая точка находится у нас в городе, в Бишкеке, в Кыргызстане. И даже есть оффициальный сайт: http://liquimoly.kg Ну я честно сказать не против использовать масло из старой линейки, но сама мысль о том что оно из старой линейки, да и то что его больше не производят, как то не совсем приятна. Ведь получается что скоро его и на складе может не остаться. Может все-таки организуется поставка в нашу сторону? Мы работаем только в России и не имеем права работать за её пределами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Madster Опубликовано: September 27, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2015 Уважаемый Борода, Сегодня спрашивал у вашего местного представителя про Molygen NG 5W-40. Сказали что этого масла у них нет в продаже и скорее всего не будет, мол спроса на него нет. В замен предложили Molygen 5W-50, я так понял это масло из старой линейки, но тоже с молигеноской фишкой. Вопрос: почему нет масел из линейки нового поколения молигенов? И стоит ли использовать масло из старого поколения? Хотя само слово "из старой линейки" не совсем нравится. Добрый день. Хотелось бы понять, в какой торговой точке не хотят заказывать новый Молиген. Спроса не может не быть. Однако, для Вашего двигателя вполне возможно использовать Молиген прошлого поколения. Прошлое поколение сняли с производства только по причине устаревших вязкостей, 50 вязкость затруднительно использовать с современных автомобилях. Вот и я тоже подумал, как же это нет спроса. Наверное просто не совсем правильно рекламируется продукт? Торговая точка находится у нас в городе, в Бишкеке, в Кыргызстане. И даже есть оффициальный сайт: http://liquimoly.kg Ну я честно сказать не против использовать масло из старой линейки, но сама мысль о том что оно из старой линейки, да и то что его больше не производят, как то не совсем приятна. Ведь получается что скоро его и на складе может не остаться. Может все-таки организуется поставка в нашу сторону? Мы работаем только в России и не имеем права работать за её пределами Все понятно. Я предпологал что ваше подразделение главенствует над местным представителем. Возможно местное представительство имеет прямой выход на головной офис в Германии. Будем тогда общаться с ними и убеждать их поставлять это масло на наш рынок тоже. Для уточнения: можно ли с вашего магазина произвести покупку и можете ли вы выслать на адрес получателя? заранее спасибо за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2015 Мы работаем только в России и не имеем права работать за её пределами Все понятно. Я предпологал что ваше подразделение главенствует над местным представителем. Возможно местное представительство имеет прямой выход на головной офис в Германии. Будем тогда общаться с ними и убеждать их поставлять это масло на наш рынок тоже. Для уточнения: можно ли с вашего магазина произвести покупку и можете ли вы выслать на адрес получателя? заранее спасибо за информацию. Добрый день! В Вашей ситуации придется, в первую очередь, общаться с Вашими местными представителями и немецкой штаб-квартирой. по фирменному магазину - по моим данным они работают по России, но в принципе можно задать им вопрос напрямую по эл. почте zakaz@lm-shop.ru Второй вариант - если у Вас работают крупные международные интернет магазины (типа российского Exist.ru) то можно попробовать заказать через них. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Madster Опубликовано: September 28, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2015 Мы работаем только в России и не имеем права работать за её пределами Все понятно. Я предпологал что ваше подразделение главенствует над местным представителем. Возможно местное представительство имеет прямой выход на головной офис в Германии. Будем тогда общаться с ними и убеждать их поставлять это масло на наш рынок тоже. Для уточнения: можно ли с вашего магазина произвести покупку и можете ли вы выслать на адрес получателя? заранее спасибо за информацию. Добрый день! В Вашей ситуации придется, в первую очередь, общаться с Вашими местными представителями и немецкой штаб-квартирой. по фирменному магазину - по моим данным они работают по России, но в принципе можно задать им вопрос напрямую по эл. почте zakaz@lm-shop.ru Второй вариант - если у Вас работают крупные международные интернет магазины (типа российского Exist.ru) то можно попробовать заказать через них. Добрый день! Спасибо за подсказки. Я для начала попробую их убедить завозить такое масло на наш рынок, т.к. это перспективный продукт. А на счет экзиста, я узнавал, к сожалению они отправку в нашу сторону не делают. Вроде в ТС вошли и особых сложностей быть не должно, но почему-то не отправляют. Хотя наверное это может стать хорошей нишей для вхождения различных компаний с России сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Madster Опубликовано: September 28, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2015 Очередной вопрос к специалистам! Масло Синтойл Хай Тэк 5В-40 + Молибденовая присадка = стоит ли так и можно ли? Или же все-таки Кератэк вместо Молибдена? Сейчас в масле уже есть Кератэк, стоит ли в новое масло добалять присадку? Свойства Кератэка же вроде на 30-50 тыс. км сохраняются? Возможно нужно будет просто промыть двигатель и залить туда новое масло. Подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2015 Очередной вопрос к специалистам! Масло Синтойл Хай Тэк 5В-40 + Молибденовая присадка = стоит ли так и можно ли? Или же все-таки Кератэк вместо Молибдена? Сейчас в масле уже есть Кератэк, стоит ли в новое масло добалять присадку? Свойства Кератэка же вроде на 30-50 тыс. км сохраняются? Возможно нужно будет просто промыть двигатель и залить туда новое масло. Подскажите пожалуйста. 1. Так можно. 2. Кера Тека в старом масла вполне достаточно, При очередной смене масла можно добавить Кера Тек в половинной дозировке, чтобы полностью сохранить антифрикционные свойства. При замене можно промыть двигатель без вреда для обработанной Кера Теком поверхности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Madster Опубликовано: July 10, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2017 Всем доброго времени суток! В ГУР после ремонта насоса залили маннол. Можно ли доливать Lenkgetriebe-OiI 3100 или нужно обязательно сливать предыдущее? Вроде по допускам одинаковые масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2017 22 минуты назад, Madster сказал: Всем доброго времени суток! В ГУР после ремонта насоса залили маннол. Можно ли доливать Lenkgetriebe-OiI 3100 или нужно обязательно сливать предыдущее? Вроде по допускам одинаковые масла. Добрый день! Lenkgetriebe-OiI 3100 подходит также для доливки в системы, для которых действуют спецификации ATF-масел. Оптимальная эффективность гарантируется только в чистом, несмешанном состоянии продукта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Madster Опубликовано: July 10, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2017 1 hour ago, AZhuravskiy said: Добрый день! Lenkgetriebe-OiI 3100 подходит также для доливки в системы, для которых действуют спецификации ATF-масел. Оптимальная эффективность гарантируется только в чистом, несмешанном состоянии продукта. Мне хотя бы 2-3 недели протянуть на доливке, а там в городе замену полную сделаю. Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
