Дмитрий Воробей
Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop
Подскажите пожалуйста , при замене масла в двигателе обнаружил небольшие следы подтекания масла с головки блока не то чтобы сильно ну немного как потеет что-ли . Хочу попробовать присадку  стоп-течь Oil-Verlust-Stop  вопрос такой поможет ли она и как она будет работать с маслом  Molygen NG 5W-30 лью его уже года три и интересно как эта присадка будет взаимодействовать с этим маслом . За ранее спасибо !
Только что, Дмитрий Воробей сказал:
если из под клапанной крышки то проще сменить прокладку..... но судя по чоткой фразе -из под гбц- тобиш в районе там где гбц стыкуется с блоком? а это точно масло?  а то может быть и антифрис! надо ТОЧНО знать ЧТО течет. масло или антифрс!
присадка совместима со всеми моторными маслами. а уж с маслами ЛМ и подавно!
прменять рекомендуется и в профилактических целях для размяхшения и приведениев рабочее состояние сальников. маслосъемных колпаком и прочих внутреннемотрных рти на авто с пробегом ..... я таки полагаю что от 70 ткм уже пора лить. чтоб недоводить сальники и рти до состояния керамики :)
несомненно присадка поможет если это течет МАСЛО!  но не решит проблемы ремонта а лиш отложит их на определенное время....
пс. в том году тек антифрис с бмв-е32-735. с прокладки гбц.   искали очень долго! только когда он стал уходить поймали. и то. было странно. антифрис уходит а масло в уровне не добавляется! таки нашли сбоку .- снизу -. чорти где прокладка гбц медленно сыт и сушыт все на глушаке на моторе еле заметный намыв вот видос ( как разбирали) показать где оно дует невазможно снизу не влезеш а сверху тока зонд с видеокамерой от ноута пролез. так о чом я! помог герметик системы охлаждения от ЛМ реально на месяц заткнул течку а потом стало опять поддувать но уже по белым следам от гермета мы ее вычислили
1 час назад, Дмитрий Воробей сказал:
Добрый день, Стоп-течь будет работать с любым маслом, нет проблем.
Здравствуйте! Автомобиль VW Polo Sedan 2012г.в. Двигатель CFNA. Потеет прокладка поддона картера с задней стороны двигателя. Это часто встречающаяся проблема на этих двигателях (я так понимаю из-за применения разных материалов с разным коэффициентом расширения). Судя по отзывам на форумах замена герметика дает далеко не всегда положительный эффект. (Поддон сажается на герметик). В общем-то ничего критичного, расхода масла нет, просто в месте стыка со временем образуется масляный налет (протираю тряпкой раз в год). Причем это почти с новья. Может быть стоит попробовать присадку  стоп-течь Oil-Verlust-Stop для профилактики, может быть даже для начала в половинной дозировке? Или так как особо не беспокоит лучше не лить? Пробег 45000км.
1 час назад, Андрей1980 сказал:
ненадо лить..... ктомуже в присадке в описании зделан акцент на рти уплотнители и сальники. тут же герметик и неизвесно как себя поведет стоптеч. ктомуже проблема как я вижу ниочом......
