Аликс
Присадка в МКПП Шевроле Нива 2004г.в.
Доброго времени суток! После некоторого времени езды на Шевроле Нива заметил некий шум в КПП. При выжатом педали сцепления двигатель работает чисто. Хочу залить в КПП  Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 и  Антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Cera Teс .Может хотя бы частично снизить шумы в КПП или нужно что-то другое из химии? Спасибо!
Доброго!
По маслу - правильный выбор, а вот в качестве присадки рекомендую Getriebeoil Additiv, артикул 1988, 2 тюбика на коробку. Очень эффективно снижает шумность и не влияет на вязкость тр. масла.
15 часов назад, Аликс сказал:
а может всетаки с выжымним сначяла разобратся?
1 час назад, AcidCat сказал:
Уже интересовался на сервисе по выжимному, сказали при выжитой педали должен шуметь выжимной, если тишина то вероятно коробка!
3 часа назад, Борода сказал:
Доброго!
Можно ли данную присадку Getriebeoil Additiv, артикул 1988 заливать в раздатку и в мосты? И на какой пробег рассчитано данное масло и присадка в Шевроле Нива? Спасибо!
13 минуты назад, Аликс сказал:
сам лично это видел слушал? доверять этим парням можно кто те это говарит?
а так борода все верно написал. правда про снижэние шума от 2 тюбиков дисульфидки я бы поспорил.  особенно если там подшипники из седел повылезли или валы и шестерни стали с орбит сходить...... этош ТАЗ........
9 минут назад, Аликс сказал:
можно и туда и туда. на хорошем масле можеш смело и 60 ткм проехать.....
3 часа назад, Аликс сказал:
Присадку можно заливать в мосты и раздатку. Масло меняется по регламенту, установленному заводом для данной модели. На Фольксвагенах такое масло является "пожизненным", а на остальных согласно регламенту.
