Cawa Опубликовано: February 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2017 Здраствуйте, я езжу на huyndai accent 2007г.в. двиг. 16 кл. 102 л.с. пробег 180000т.км. Стучат гидрокомпенсаторы минут 20 на холодную как я понимаю дело в плохом наполнении гидрокомпенсаторов. Что посоветуйте сделать? Зарание спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2017 2 часа назад, Cawa сказал: Здраствуйте, я езжу на huyndai accent 2007г.в. двиг. 16 кл. 102 л.с. пробег 180000т.км. Стучат гидрокомпенсаторы минут 20 на холодную как я понимаю дело в плохом наполнении гидрокомпенсаторов. Что посоветуйте сделать? Зарание спасибо! привет. для начала надо начать пользоватся промывками масляной системы при каждой смене масла! ибо чисто там где не сорят! а за 180 ткм там огого фтангов соьралось. вовторых есть вот такая фишка. Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv ну и думаю масло пора бы лить от ЛМ :) например вот это НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 все вместе даст хорошый результат! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cawa Опубликовано: February 18, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2017 Стоп шум я пробовал результат нулевой! Масло лью Addinol super power MV 0537 5w30 давно хотел залить ликви молли. Я не понимаю одного гидрокомпенсаторы спускают масло... на сервисе говарят менять... но если установить новые то они тоже стучат! Конечно не 20 мин но всё же! То есть менять их не имеет смысла? Зависит всё от того с какой скоростью они наполняются маслом? То есть надо нормально промыть маслянные каналы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2017 (изменено) 11 минуту назад, Cawa сказал: Стоп шум я пробовал результат нулевой! Масло лью Addinol super power MV 0537 5w30 давно хотел залить ликви молли. Я не понимаю одного гидрокомпенсаторы спускают масло... на сервисе говарят менять... но если установить новые то они тоже стучат! Конечно не 20 мин но всё же! То есть менять их не имеет смысла? Зависит всё от того с какой скоростью они наполняются маслом? То есть надо нормально промыть маслянные каналы? теоретически да. но про состояние ГК можно будет выдать точное заключение только после их дефектовки на СТО. но если они умолкают через 20 мин тут можно сложыть такую формулу. смена марки масла+промывка мотора при каждой замене масла+стопшум при каждой замене масла. инструкцию читал? моет тонкие масляные каналы. и неудивительно что озадачившысь на таком пробеге их шумом ты неувидил результата после разовой заливки присадки! процедуру нужно повторить как минимум 3 раза. ибо химия ЛМ не агресивная -по принцыпу -не навреди! и моет мяхко и послойно. а не как растворитель !!! так что вперед к эксперементам :) надеюсь у нашых профи есть что добавить к моему совету :) Изменено February 18, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cawa Опубликовано: February 18, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2017 Дак смысла менять гидрики не выдите да? А так буду пробавать заливать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2017 (изменено) 51 минуту назад, Cawa сказал: Дак смысла менять гидрики не выдите да? А так буду пробавать заливать! а смысл какой? если они утихают. можно конешно вскрыть и отдефектовать. тогда уж точно лутше будет сменить. а так я думаю схема описаная выше-дасть результат. только не сразу. можно попробовать масло лить синтетику чистую. но манжеты придубевшые думаю этово непростят... посему и несоветую ее к заливу... вот ешшо вариант масла для тебя НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 как отмоеш шум ГК то можно будет подумать о долговременной защите мотора в в иде присадок ЛМ :) Изменено February 18, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: February 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2017 20 часов назад, Cawa сказал: Стоп шум я пробовал результат нулевой! Масло лью Addinol super power MV 0537 5w30 давно хотел залить ликви молли. Я не понимаю одного гидрокомпенсаторы спускают масло... на сервисе говарят менять... но если установить новые то они тоже стучат! Конечно не 20 мин но всё же! То есть менять их не имеет смысла? Зависит всё от того с какой скоростью они наполняются маслом? То есть надо нормально промыть маслянные каналы? Добрый день! Если речь идет о промывке каналов с достаточно медленным протоком масла, то один из лучших вариантов - Oil-Schlamm-Spulung на 200 км перед заменой масла. После промывки заливаем масло и добавляем в свежее масло Hydro-Stossel-Additiv . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
