R-056
срок годности
Добрый день, подскажите пожалуйста, купил ATF Additive а на нем срок годности остался один месяц!
можно ли залить в вариатор додж калибер ( у них вариатр как на ниссане кашкае)
масло в вариаторе менял 3 месяца назад Вольверин совместим ли он?
1 час назад, R-056 сказал:
привет. может таки вальволин?
по поводу совместимости масла и присадок думаю нашы профи скажут конкретнее чем я.. но по многочисленным отзывам. пользователей вольво клуба -   http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=94612  можно мешать безбоязненно с любыми атф не выше 3 дехрона
Средство для автоматических коробок передач, где применяются жидкости ATF Dexron II/III. Специальные компоненты восстанавливают эластичность резиновых и уплотнителей АКПП. Так же при применении, происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом. Продлевает срок эксплуатации АКПП и снижает издержки на ремонт. Используется при каждой замене масла АКПП.
по поводу просрочки продукта-смело можно и через год залить. месяц тут несущественная разница :)
это не герметик прокладка для двигателя где нестоит рисковать даже месяцем просрочки-учитывая неясность в его хранении и количество заморозок-разморозок на складах раздолбайских продаванов.
да, Valvoline CVT совместим с  ATF Additive ?
Изменено пользователем R-056
37 минут назад, R-056 сказал:
это думаю наши профи лутше подскажут. подождем их :)
7 часов назад, R-056 сказал:
Добрый вечер!
Срок годности гарантирует полное сохранение присадкой свойств вплоть до последнего его дня (можно смело заливать и в последний месяц).
По поводу вариатора - в отличие от АКПП в вариаторе очень существенное усилие передается трением боковин металлического ремня о шкив и, так как поведение присадки в такой ситуации никто не проверял, я бы воздержался от такого применения.
