Гость Эдуард Опубликовано: April 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2017 Здравствуйте,для двигателя Opel A14NET(2012)подойдёт Optimal Synth5w30?(стиль езды спокойный).Подбор на сайте делал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Эдуард Опубликовано: April 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2017 Дополнение к вопросу.По подбору на сайте предлагаются малозольники,а ST LL5W30 не подходит по API SL(до 2010г.)Стою перед выбором - Synthoil 5w40(смена масла раз в год) или Optimal Synth 5w30 или 5w40(смена 2 раза в год).Пробег 12-15т.км. в год.Посоветуйте,пжл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2017 12 минуты назад, Гость Эдуард сказал: Дополнение к вопросу.По подбору на сайте предлагаются малозольники,а ST LL5W30 не подходит по API SL(до 2010г.)Стою перед выбором - Synthoil 5w40(смена масла раз в год) или Optimal Synth 5w30 или 5w40(смена 2 раза в год).Пробег 12-15т.км. в год.Посоветуйте,пжл. Добрый день. Если так ставить вопрос, то исходим из рекомендаций производителя. Инструкция гласит Dexos 2 = Для всех бензиновых и дизельных двигателей Масла, применяемые взамен Dexos 2, если это масло отсутствует: GM-LL-A-025 = Бензиновые двигатели GM-LL-B-025 = Дизельные двигатели Никаких ссылок производитель на API классификацию не дает. Учитывая, что использовать малозольники у вас желания нет. (а Dexos 2 - это в любом случае малозольник), то с чистой совестью, для бензинового мотора можем использовать GM-LL-A-025, т.е. Special Tec LL 5w-30. Интервал замены 10 000 км. или 1 раз в год (что наступит быстрее). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Эдуард Опубликовано: May 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2017 Требования к качеству моторного масла( инструкция по эксплуатации) - при отсутствии Dexos использовать GM-LL-A-025(бензин),ACEA A3/B3,ACEA C3,API SM или API SN. SL- сорт масла для Opel до 2010 г. Что скажете относительно Synthoil 5w40 для движка 1.4 Turbo(140 л.с.)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2017 Здравствуйте, Да, Вы правы, Synthoil 5w40, артикул 1925 прекрасно подойдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Эдуард Опубликовано: May 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2017 Спасибо,возьму артикул 1915,может,акционная канистра попадётся(деньги на телефон). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
