ДенисO Опубликовано: May 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2017 Добрый день! Подскажите, разница между полновязкими и низковязкими маслами, а также сто такое низкозольные масла, а то Ceratec в одни масла идет, Molygen Motor Protect в другие Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2017 (изменено) Только что, ДенисO сказал: полновязкими например НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 10W-30 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 10W-30 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 10W-40 Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 Минеральное моторное масло MoS2 Leichtlauf 15W-40 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 10W-50 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf HC 7 5W-40 НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40 Полусинтетическое моторное масло Optimal 10W-40 Полусинтетическое моторное масло Optimal Diesel 10W-40 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 Синтетическое моторное масло Diesel Synthoil 5W-40 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-50 Синтетическое моторное масло Synthoil Race Tech GT1 10W-60 суда и рекомендуеццо....-но не ОБЯЗАТЕЛЬНО лить кератек онли! есесно в масла с молигеном и молибденом лить ничо ненада ваще! Только что, ДенисO сказал: низковязкими маслами Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30 НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-20 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-20 НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 0W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec F ECO 5W-20 НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 0W-20 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-20 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 10W-30 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 Diesel 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30 Полусинтетическое моторное масло Top Tec 4310 0W-30 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4400 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4500 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 6100 0W-30 суда и рекомендуеццо....-но не ОБЯЗАТЕЛЬНО лить молиген мотор протект онли! есесно в масла с молигеном и молибденом лить ничо ненада ваще! Только что, ДенисO сказал: также сто такое низкозольные масла -ACEA: C3 .С4. и вышэ...... содержание сульфатной золы минимально дабы негробить сажэвые пробки и европять каты. в любом случяе мешать полновязкие малозолки и низковязкие и малозолки можно со всеми присадками особенно если все от одного торгового дома :) ну кроме масла молиген с молигеновой присадкой-деньги на ветер. а касмической херни и вечнова масла непалучиж :) ггггг думаю такой метод объяснения будет самым удобным чем кидаццо тут техническим и трибологическим сленгом ссылаясь на рукавоцтва произввадителей ( чти маркетологов) автомобилей. но этим сукам нада верить однозначно если они евроьлядь или сажэвый кляп паставили в машину........ так шо изучяй треьования по маслам и присадкам и чти талмуд от сваих маркетологов а патом канкретно справи. можно ли вот это Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 смешать вот с этим Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec Изменено May 23, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДенисO Опубликовано: May 23, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2017 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2017 Только что, ДенисO сказал: Спасибо :) н34т. пинай есичо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2017 45 минут назад, ДенисO сказал: Добрый день! Подскажите, разница между полновязкими и низковязкими маслами, а также сто такое низкозольные масла, а то Ceratec в одни масла идет, Molygen Motor Protect в другие Добрый день. Если разбираться досконально, то в двух словах так не ответишь. Параметр вязкости (текучесть) - одна из важнейших характеристик, влияющих на выбор масла для конкретного двигателя и под конкретные условия эксплуатации. Масло должно быть достаточно жидким при низкой температуре, чтобы обеспечить нормальный запуск двигателя. В то же время масло должно быть достаточно густым для эффективной защиты от износа прогретого двигателя. Вязкость бывает кинематической, то есть определяющей собственно жидкотекучесть масла и его способность заполнять все полости масляной системы двигателя. И динамической, характеризующей толщину масляной пленки на деталях двигателя, то есть способность масла защищать двигатель от износа. По величине динамической вязкости современные европейские масла делятся на две категории: полновязкие, обеспечивающие максимальную защиту двигателя (имеющие динамическую вязкость HTHS более 3,5 мПа/с,) и маловязкие (с HTHS 2,6-3,5 мПа/с для достижения топливной экономичности). Масла малозольные - масла с измененным пакетом присадок и рассчитанные на совместимость с трехступенчатыми катализаторами бензиновых двигателей или сажевыми фильтрами дизельных двигателей. Таковыми, например, являются масла Liqui Moly серии Тор Тес. Это масла с соответствующим ограничением по зольности. Такие классы называются Low SAPS (ограничение содержания серы (S), золы (Ash), фосфора (P)), АСЕА С1 и С2 имеют са- мые жесткие ограничения SAPS, а С3 и С4 более мягкие Mid SAPS. Более подробно о характеристиках масел можно узнать из нашего учебника. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
