Dimon102
Антифриз для Ford Kuga 2
Добрый день. Автомобиль Форд Куга2, 2013гв, 1,6л, 183лс, 4wd. Подскажите какой антифриз можно применить? Спасибо.
27 минут назад, Dimon102 сказал:
привет
вот твой антифриссссс
сверху концентрат  снизу готовый
1 час назад, Dimon102 сказал:
Поддержу Acid Cat:
1 час назад, AcidCat сказал:
5 часов назад, Dimon102 сказал:
Спасибо, понял!:yes:
захади ишшо :)
  • Похожие публикации
    • Автор: Dendeberya
      Здравствуйте, тема про данную машину была, но давно и про полный привод с 5 ступенчатой коробкой.
      Хотелось бы узнать какие жидкости посоветуете.
      Nissan Skyline v35 двиг: VQ25DD, задний привод, 4 ступенчатая коробка RE4R01B-RC43 (в скором буду менять), 214лс.
      1. Подскажите масло в двигатель. Кто пишет лить 5W-30 кто только 5W-40 + двигатель с прямым впрыском.
      2.  Какой посоветуете антифриз и сколько нужно для замены.
      3. Тормозная жидкость dot 5.1 или dot 4
      4. Жидкость для заднего моста с блокировкой заднего дифференциала.
      5.  Масло для АКПП с допуском Matic J.
      6. Жидкость в ГУР, сколько нужно и какую посоветуете.
    • Автор: AZhuravskiy
      Отвечая самым современным запросам рынка, компания Liqui Moly представляет полностью обновленную линейку антифризов-концентратов и сообщает вам о возможности заказа.
      В ассортименте появились новые восстребованные антифризы-концентраты:
      Liqui Moly Антифриз-конц. Kuhlerfrostschutz KFS 12++
      Лобридный антифриз (гибридный нового поколения с содержанием силикатов). Это продукт для новых поколений автомобилей концернов VAG, MAN и Mercedes. Допускается использование в азиатских автомобилях при обязательном условии полной замены с промывкой системы.
      5л. - арт.21135  (http://liquimoly.ru/item/21135.html)
      Liqui Moly Антифриз-конц. Kuhlerfrostschutz KFS 13
      Лобридный антифриз самого нового поколения с улучшенными экологическими параметрами. Этот продукт создан  для новейших поколений автомобилей концерновVAG, MAN и Mercedes.
      1л. - арт.21139 (http://liquimoly.ru/item/21139.html)
      5л. - арт.21140 (http://liquimoly.ru/item/21140.html)
      Liqui Moly Антифриз-конц. Kuhlerfrostschutz KFS 33
      Лобридный антифриз специально для автомобилей производства концерна PSA Groupe (Peugeot Citroën).
      1л. - арт.21130  (http://liquimoly.ru/item/21130.html)
      5л. - арт.21131 (http://liquimoly.ru/item/21131.html)
      Также антифризы-концентраты Kuhlerfrostschutz KFS 11 и Kuhlerfrostschutz KFS 12+ получили новый яркий дизайн выполненный в обшем стиле линейки.
      Более подробную информацию вы можете прочитать в статье: https://liquimoly.ru/servis/info/antifrizy/
    • Автор: _TOR
      Добрый вечер! Вопросов на повестке дня 2 основных!
      И так, в прошлом году был залит антифриз норд (красный), авто субару форестер 2,5 АКПП, АТМО, 2004г.(красный антифриз, потому что американец). Хочу поменять на Ваш красный, что лучше антифриз, или концентрат? И почему LM не делает антифризы G12++ и G13?
      Второй вопрос не по теме, и тем ни менее... собираюсь менять масло. Было залито liqui moly 5w40 synthoil high tech + Ceratec. Хочу залить туже комбинацию (видь данное масло специализируется, как лучшее из Ваших масел). Стоит ли лить промывку. В предыдущий раз лил ту что ещё вентиляцию картерных газов чистит, и масло стала кушать меньше машинка=)) И можно ли так часто лить Кератек, машинка откатала 7т примерно... Вопрос даже не в том, стоит ли, а можно ли навредить этим? Например меняя масло каждые 2т.км и добавлять кератек...
      Сообщаем вам об изменении дизайна этикетки и цвета канистры в линейке антифризов!
      Kuhlerfrostschutz 12+ теперь имеет серебристый цвет канистры и более яркую этикетку. Обращаем ваше внимание, на приведение наименований антифризов к новому единому образцу.
      В дальнейшем вся линейка антифризов компании, получит обновленный дизайн.
    • Автор: RaveX
      Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой антифриз подойдет для Мitsubishi  Pajero Sport 2 2014 г. 4d56, дизель.
      Программа подбора на сайте ничего не выдает на запрос.
      В инструкции сказано использовать mitsubishi dia queen super long life coolant или аналог.
      Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus — Долговременный антифриз 5 л. - можно ли использовать такой?
