ProfAdmin Опубликовано: July 25, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2017 Добрый день. Купил не давно новую машину, Lada Granta, двигатель 16-кл. 106 л.с. Пока что двигатель на обкатке, прошел 500 км. Подскажите пожалуйста, какие присадки стоит использовать во время обкатки для топлива и масла? Какие присадки нужно использовать потом для двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 25, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2017 22 минуты назад, ProfAdmin сказал: Добрый день. Купил не давно новую машину, Lada Granta, двигатель 16-кл. 106 л.с. Пока что двигатель на обкатке, прошел 500 км. Подскажите пожалуйста, какие присадки стоит использовать во время обкатки для топлива и масла? Какие присадки нужно использовать потом для двигателя? Здравствуйте! Я бы с новья лил это масло http://liquimoly.ru/item/1925.html + эту присадку http://liquimoly.ru/item/3721.html А в топливо я бы использовал это на постоянку - http://liquimoly.ru/item/7568.html и иногда в зависимости от симптомов это - http://liquimoly.ru/item/7555.html Также иногда бы чистил клапана этим - http://liquimoly.ru/item/1989.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 25, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2017 28 минут назад, ProfAdmin сказал: Добрый день. Купил не давно новую машину, Lada Granta, двигатель 16-кл. 106 л.с. Пока что двигатель на обкатке, прошел 500 км. Подскажите пожалуйста, какие присадки стоит использовать во время обкатки для топлива и масла? Какие присадки нужно использовать потом для двигателя? Добрый день! Присадки в масло и в топливо рекомендуется использовать весь период эксплуатации автомобиля. Для Вашего автомобиля рекомендуем использовать присадку в масло: Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec http://liquimoly.ru/item/3721.html. В топливо: Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger http://liquimoly.ru/item/7568.html Переодически, каждые 30тыс.км используйте Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv http://liquimoly.ru/item/7555.html Обязательно для профилактики в зависимости от состояния двигателя используйте: Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber http://liquimoly.ru/item/1989.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ProfAdmin Опубликовано: July 25, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2017 Спасибо за ответы. Появился еще один вопрос. По документации двигатель проходит обкатку до 3000км. Масло менять сейчас (500км. пробега) или заменить его когда закончится цикл обкатки 3000км? Во время замены масла в новых двигателях нужно использовать очиститель Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light http://liquimoly.ru/item/7590.html ? Масло в МКПП стоит сразу заменить или пока что можно ездить на заводском, как лучше поступить? Во время замены масла МКПП, нужно промывать её каким-то средством, как двигатель или достаточно добавить Cera Tec? Какое масло для МКПП посоветуете использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 25, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2017 1 час назад, ProfAdmin сказал: Спасибо за ответы. Появился еще один вопрос. По документации двигатель проходит обкатку до 3000км. Масло менять сейчас (500км. пробега) или заменить его когда закончится цикл обкатки 3000км? Во время замены масла в новых двигателях нужно использовать очиститель Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light http://liquimoly.ru/item/7590.html ? Масло в МКПП стоит сразу заменить или пока что можно ездить на заводском, как лучше поступить? Во время замены масла МКПП, нужно промывать её каким-то средством, как двигатель или достаточно добавить Cera Tec? Какое масло для МКПП посоветуете использовать? Я бы проехал 3000 км на заводском масле в щадящем режиме, а после сменил мамло в двигателе + Кератек и масло в коробке + присадка для МКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
