Вопрос связан с сантехническими работами)
Возникла необходимость заменить родную уникальную прокладку на сливе в раковине (в ванной). Подобрал более/менее подходящую по диаметру, но нужно дополнительно усилить её чем-то. Или сформировать новую прокладку, толщиной 6-10 мм.
Купленный на рынке cтандартный герметик KimTec долго не простоял.
Может быть у LM есть в линейке что-то подходящее для герметизации пластика/резины/керамики/металла?
Температуры только положительные, а вот среды могут быть очень разные. От воды до разных тиретов.
20 часов назад, MPS сказал:
В качестве формирователя прокладок можете использовать Силиконовый герметик (серый) Silicon-Dichtmasse grau
  • Похожие публикации
    • Автор: Цомаев Алан
      Здравствуйте,подскажите пожалуйста будет ли эффективен герметик  Reifen-Reparatur-Spray для шины 225\50\17,и так же если в шинах находятся не штатные датчики давления(не колпачки,а именно внутренние),спасибо,всего доброго
    • Автор: volodei26
      Подскажите, ищу герметик для крышки клапанов и корпуса подшипников распределительных валов на приоре.
      Рассматриваю:
      1.  Герметик фланцевых соединений Flachen-Dichtung- артикул: 3810.
      Смущает, что мало отзывов по данному герметику.
      2. Герметик селиконовый   (серый) Silicon-Dichtmasse grau  и др.
    • Автор: akuzub
      Добрый день. У меня как всегда возник вопрос, возможно ли применение данного http://liquimoly.ru/product_view.php?id=141 продукта в автомобиле, невижу разницу между автопокрышкой и мотопокрышкой:)
