oleg.sv16
Герметик для масляного поддона ДВС EW10A 2.0 Бензин
Добрый день, уважаемая экспертная поддержка Ликви Моли!
Необходимо заменить герметик между блоком двигателя и масляным поддоном на двигателе EW10A (RFJ), машина Citroen c5 x7 2.0 Бензин, моторное масло Total Quartz 9000. Какой герметик посоветуете?
Добрый день, любой из этих:
Cиликоновый герметик серый
Silicon-Dichtmasse grau 7641
Силиконовый герметик черный Silicon-Dichtmasse schwarz 7639
6185
Для стального поддона лучше черный, для алюминиевого - серый.
Есть подозрение, что лучше использовать того цвета, на котором собран весь двигатель, чтобы скрыть следы вмешательства.
  • Похожие публикации
    • Автор: MPS
      Вопрос связан с сантехническими работами)
      Возникла необходимость заменить родную уникальную прокладку на сливе в раковине (в ванной). Подобрал более/менее подходящую по диаметру, но нужно дополнительно усилить её чем-то. Или сформировать новую прокладку, толщиной 6-10 мм.
      Купленный на рынке cтандартный герметик KimTec долго не простоял.
      Может быть у LM есть в линейке что-то подходящее для герметизации пластика/резины/керамики/металла?
      Температуры только положительные, а вот среды могут быть очень разные. От воды до разных тиретов.
    • Автор: volodei26
      Подскажите, ищу герметик для крышки клапанов и корпуса подшипников распределительных валов на приоре.
      Рассматриваю:
      1.  Герметик фланцевых соединений Flachen-Dichtung- артикул: 3810.
      Смущает, что мало отзывов по данному герметику.
      2. Герметик селиконовый   (серый) Silicon-Dichtmasse grau  и др.
    • Автор: akuzub
      Добрый день. У меня как всегда возник вопрос, возможно ли применение данного http://liquimoly.ru/product_view.php?id=141 продукта в автомобиле, невижу разницу между автопокрышкой и мотопокрышкой:)
