lithium Опубликовано: October 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2018 Здравствуйте. Как обычно, требуется совет. Что есть: МКПП Renault JH3-365 (Sandero Stepway 2014-), объем масла по разным данным около 3-х литров. Масло поменял на 50 тыс. км (сейчас ~70 тыс. км.). Залито рекомендованное ELF Tranself NFJ 75W80. Эксплуатация в основном город, иногда трасса и иногда горы/поля/леса (без фанатизма). Сейчас коробка немного подвывает на 2 и 3-й передачи в районе 2000 оборотов/мин у двигателя. В ОД говорят что это у них у всех так, ничего с этим не сделаешь. Что хочется: избавиться от этого подвывания и продлить ресурс. Насколько я понял, есть три варианта: 1. Getriebeoil-Additiv. Дешево и сердито, в моем случае 2 тюбика. Смущает что есть только модификация трения, без упрочнения поверхности. 2. Ceratec. Он уже у меня есть, но сильно смущает явно большое отличие вязкости его основы (скорее всего, что-то вроде 5W30) и вязкости трансмиссионного масла (75W80), при 5% влияние будет заметным. 3. GearProtect. Неизвестно насколько снизит шум по сравнению с другими вариантами и смущает что тюбик на 2 литра, а у меня три. При его цене выбрасывать половину второго тюбика довольно расточительно. По присадкам в МКПП в видеоматериалах довольно скудная информация чтобы разобраться что к чему, поэтому своих соображений у меня почти нет. Подскажите, что лучше для моих задач? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2018 31 минуту назад, lithium сказал: Здравствуйте. Как обычно, требуется совет. Добрый день. Избавиться от подвывания это Getriebeoil-Additiv Избавиться от этого подвывания и продлить ресурс это GearProtect Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lithium Опубликовано: October 23, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2018 А что скажете про Ceratec? Насколько сильное влияние он оказывает на вязкость? Я больше к нему склонялся, но этот момент смущает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 24, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2018 11 час назад, lithium сказал: А что скажете про Ceratec? Насколько сильное влияние он оказывает на вязкость? Я больше к нему склонялся, но этот момент смущает. Про кератек скажу, что изначально это присадка для двигателя. Целенаправленно приобретать кератек для добавления в мкпп нет смысла. Другое дело, когда после добавления в двигатель остается часть присадки, в этом случае добавка в мкпп вполне логична. Объем кератека добавляемый в мкпп не влияет на вязкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lithium Опубликовано: October 24, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2018 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Про кератек скажу, что изначально это присадка для двигателя. Целенаправленно приобретать кератек для добавления в мкпп нет смысла. Другое дело, когда после добавления в двигатель остается часть присадки, в этом случае добавка в мкпп вполне логична. У меня как раз остается (и, судя по всему, будет в наличии постоянно). А почему "нет смысла"? Потому что флакон рассчитан на объем больший, чем обычный объем масла в МКПП? Или эффект слабее чем у специализированных средств? Если вязкость не снижает и подходит к трансмиссионным маслам (даже по надписи на флаконе), почему он менее предпочтительный? Мне кажется, его эффект это как Getriebeoil-Additiv + GearProtect в одном флаконе (молибден + сухая смазка). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lithium Опубликовано: October 30, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2018 Я как-то неправильно сформулировал вопрос или его просто не заметили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 31, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2018 В 24.10.2018 в 12:01, lithium сказал: У меня как раз остается (и, судя по всему, будет в наличии постоянно). А почему "нет смысла"? Потому что флакон рассчитан на объем больший, чем обычный объем масла в МКПП? Или эффект слабее чем у специализированных средств? Если вязкость не снижает и подходит к трансмиссионным маслам (даже по надписи на флаконе), почему он менее предпочтительный? Мне кажется, его эффект это как Getriebeoil-Additiv + GearProtect в одном флаконе (молибден + сухая смазка). Вы правы, эффект двойной и ничто не мешает использовать кератек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lithium Опубликовано: October 31, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2018 (изменено) А на какое время сохраняется эффект? Те же 50 тыс. км. после залива присадки? Или 50 тыс. км. после слива масла с присадкой? Изменено October 31, 2018 пользователем lithium дополнения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 31, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2018 Максимальный эффект сохраняется до очередной замены масла, остаточный эффект по упрочнению поверхности сохраняется на 50 000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lithium Опубликовано: November 6, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2018 Здравствуйте. Я уже почти определился с выбором в пользу Ceratec, но меня смущает один момент. На мой объем масла стоимость Ceratec выходит около 1 тыс. руб, а GearProtect около 4, 5 тыс. руб. Будет ли Ceratec по эффективности (сильно) хуже GearProtect? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2018 Могу предположить, что Кератек окажется эффективнее Гир Протекта, но на более короткое время. Это связано с тем, что Кератек работает по двум механизмам сразу, упрочняя и выравнивая поверхности и заполняя микронеровности керамическими частичами. Прямое сравнение мы не проводили. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lithium Опубликовано: November 7, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2018 Тогда выберу Ceratec, надеюсь, на 50-70 тыс. км его хватит. Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lithium Опубликовано: April 10, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2019 Все забывал написать о результатах. Пропорцию выдержал по инструкции, масло ELF Tranself NFJ 75W80. Итог: машина стала ехать еще тише (уже использую Ceratec в моторном масле). Оказалось что примерно треть шума при движении была от коробки. Стала еще легче ехать и самое главное -- уменьшился расход по трассе примерно на 10% (был около 7,1-7,2, стал 6,4-6,5). В городе эффект тоже есть, но посчитать сложнее из-за сильно меняющихся условий езды. Но подвывание, из-за которого все затевалось, не пропало :( . Стало чуть потише, но осталось. Есть надежда что если есть какая-то потенциальная проблема, то присадка снизив износ отодвинет наступление этой проблемы. P.S. Мне кажется, или основа Ceratec имеет вязкость масла для коробки, а не моторного? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 10, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2019 23 минуты назад, lithium сказал: Все забывал написать о результатах. Пропорцию выдержал по инструкции, масло ELF Tranself NFJ 75W80. Итог: машина стала ехать еще тише (уже использую Ceratec в моторном масле). Оказалось что примерно треть шума при движении была от коробки. Стала еще легче ехать и самое главное -- уменьшился расход по трассе примерно на 10% (был около 7,1-7,2, стал 6,4-6,5). В городе эффект тоже есть, но посчитать сложнее из-за сильно меняющихся условий езды. Но подвывание, из-за которого все затевалось, не пропало :( . Стало чуть потише, но осталось. Есть надежда что если есть какая-то потенциальная проблема, то присадка снизив износ отодвинет наступление этой проблемы. P.S. Мне кажется, или основа Ceratec имеет вязкость масла для коробки, а не моторного? Добрый день! Благодарим за отзыв! Ceratec действительно снижает шум, однако следует понимать, что необходимо выяснить причину. Применение присадки позволяет бороться со следствием, а вот причин может быть много. Изначально Ceratec позиционировался как продукт для моторного масла, соответственно основа имеет вязкость моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lithium Опубликовано: May 5, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2021 Решил написать итог, если кто-то через поиск зайдет в эту тему. Субъективно эффект по легкости включения передач и шуму начал уменьшаться после 40 т. км. Где-то через 45 т.км еще раз заменил масло и присадку -- снова стало тихо, передачи снова втыкаются легче (чем без присадки). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 6, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2021 Спасибо за отзыв Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
