MixaFrol Опубликовано: March 3, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2020 Вопрос представителям компании. интересует антифрикционная присадка в дизельный двигатель европейских грузовиков Е3. Планируется использовать с моторным маслом Langzeit-Motoroil Truck FE 5W-30 интервал замены 50000. Нашел только Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz для коммерческой техники, но как я понимаю присадки на основе дисульфида молибдена требуют более частой замены масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 3, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2020 Вам подойдет Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz, никакой более частой замены масла присадки с дисульфидом НЕ требуют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MixaFrol Опубликовано: March 4, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2020 ок, спасибо все ясно. нужно попробовать. вот только на откапиталеном моторе или на котором уже начинается небольшой масложор? для Е5 грузовиков, магистральных тягачей если быть точнее, у Ликви присадок нет? для модернизированных Е5 мочевина отключена, сажевик удален, НО верхнее поршневое кольцо расположено более близко к камере сгорания чем в Е3, схема Langzeit-Motoroil Truck FE 5W-30+Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz рабочая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: March 4, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2020 49 минут назад, MixaFrol сказал: ок, спасибо все ясно. нужно попробовать. вот только на откапиталеном моторе или на котором уже начинается небольшой масложор? для Е5 грузовиков, магистральных тягачей если быть точнее, у Ликви присадок нет? для модернизированных Е5 мочевина отключена, сажевик удален, НО верхнее поршневое кольцо расположено более близко к камере сгорания чем в Е3, схема Langzeit-Motoroil Truck FE 5W-30+Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz рабочая? 1. Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz можно применять на любом моторе, но на расход масла она не уменьшит. 2. Для Е5 можно использовать Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect. 3. Схема Langzeit-Motoroil Truck FE 5W-30+Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz для модернизированных c Е5 на E3 рабочая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MixaFrol Опубликовано: March 4, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2020 Спасибо за ответ но по п.2 уж больно дорого на 30л. масла в системе) проще докатать до модернизации Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
