Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss (арт.7556) подойдет для смазки пластиковых шестерней? Она не повредит пластик? Шестерни не разбухнут или не износятся очень быстро?
15 часов назад, Ivan88 сказал:
Обычно для таких операций используют консистентные смазки. Грязеотталкивающая не очень подходит для этого.
9 часов назад, V.Chaykin сказал:
Вот как раз консистентная смазка может негативно воздействовать на пластик. Есть у Ликви вот такая смазка Thermoflex Spezialfett 0,37кг Артикул: 3352, как раз для пар трения пластик-металл, но цена ~1500р как-то напрягает...
10 часов назад, Ivan88 сказал:
Вот как раз консистентные смазки сейчас очень часто присутствуют в узлах где так же присутствуют и пластиковые детали, и идет прямое взаимодействие с ними. К примеру пыльники ШРУСов не редко идут именно в пластиковом исполнении, пластик выступает в качестве втулок в различных шарнирных соединениях.
Высокотемпературные смазки и смазки эксплуатационные не сильно подходят для использования в таких узлах.
Но возможно Вам может подойти что-то из следующих составов:
Тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray
Адгезийная смазка-спрей Haftschmier Spray
Высокоэффективная спрей-смазка с тефлоном PTFE High Performance Lube Spray
  • Похожие публикации
    • Автор: Михаил_ВАЗ
      Всем добрый день.
       Для ВАЗ 2121 приобрел редукторный стартер КЗАТЭ 5722.3708. По старой привычке хотел смазать шестерни редуктора LIQUI MOLY Thermoflex (3352), но как внезапно выяснилось, что он больше не производится/не продается. Сайт ww.lm-shop.ru предлагает замену ORLEN OIL GREASEN SYNTEX HT 2 (QFG027S40). Насколько адекватна данная замена? Или возможно стоит обратить внимание на что то еще из продукции LIQUI MOLY?
      Спасибо за помощь,
    • Автор: Babay
      В местном магазине Ликви Моли продали банку 1КГ данного сабжа с утверждением что им можно набить ШРУСы. Вопрос знающим людям, это действительно ли так? Потому что Интернет не дает вообще каких любо увязок данной смазки с ШРУСами.
      Перебираю мост Ланд Крузер 80, буду промывать и набивать новую смазку в ШРУСы. Очень нужна информация можно ли или нет.
    • Автор: AZhuravskiy
      В рамках программы по расширению ассортимента, компания Liqui Moly представляет новый уникальный продукт:
      Многофункциональная присадка для дизельного топлива Multifunktionsadditiv Diesel!
      Уникальная, универсальная присадка комплексного действия «5 в 1»:
      1.Очищает топливную систему
      2.Смазывает и защищает от износа
      3.Повышает цетановое число
      4.Защищает при попадании воды
      5.Содержит антигель - улучшает фильтруемость до -31°С  (в зависимости от качества исходного топлива).
      25 мл присадки достаточно на 15 литров топлива при концентрации 1:600
      250 мл. - арт.39024 (https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/mnogofunktsionalnaya-prisadka-dlya-dizelnogo-topliva-multifunktionsadditiv-diesel/)
      1 л. - арт.39025  (https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/mnogofunktsionalnaya-prisadka-dlya-dizelnogo-topliva-multifunktionsadditiv-diesel-1008198749/)
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Добрый день, подскажите пожалуйста какой смазкой лучше воспользоваться для смазки шестеренок, гибкого вала антенны? И есть ли очиститель старых смазок в продукции liqui moly? Спасибо.
      Компания Liqui Moly расширяет ассортимент продуктов для ухода за тормозной системой, и представляет вашему вниманию новый продукт, который является результатом кропотливой и долгой работы в области специальных средств для обслуживания и ухода за тормозной системой современного автомобиля!
      Инновационная рецептура смазки создана с учетом особенностей конструкции и применяемых материалов в тормозных механизмах самых современных автомобилей.
      Надежно защищает уплотнители из всевозможных сортов резины, в том числе специфических, применяемых в современных тормозных системах азиатских и американских автомобилей от агрессивного воздействия внешней среды.
      Продукт прошел расширенную программу испытаний, включая эксплуатационные, подтвердив высокие потребительские и эксплуатационные свойства смазки.
      Для автомобилей европейских и предыдущих  поколений азиатских брендов, рекомендуем использовать продукт с артикулом 7656 «Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste», которая обеспечивает улучшенную защиту от износа и коррозии цельнометаллических направляющих пальцев суппорта с различными видами поверхностных покрытий.
      Bremsenführungsstiftefett
      5 г арт. 39022
