Гость Андрей Опубликовано: August 5, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2008 у меня Honda Dio скутер разгоняеться до 35-40 кое как помогите его разогнать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: August 6, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 6, 2008 Попытайтесь почистить топливную систему, а также систему выпуска. Для этого нужен Очиститель топливной системы для 2-тактных мото двигателей арт.1582. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
omen Опубликовано: August 21, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2008 у меня Honda Dio скутер разгоняеться до 35-40 кое как помогите его разогнать. На Хондах стоит ограничитель числа оборотов. Масло и чистка системы питания там не поможет. ИМНО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2008 Можно обрезать на 1,5-2 мм распорную втулку на вариаторе или поменять грузики на более тяжелые или поставить шины более высокого профиля, наконец. Другой вариант - замена коммутатора на тюненный Малосси со снятым ограничителем оборотов, но тюнинг - процесс бесконечный. Самый распространенный вариант тюнинга - чуть ослабить пружинку спидометра, скорость сразу возрастет километров на 10\час. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЗАВ Опубликовано: July 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2010 если дио не едет-проверяем компрессию,чистоту фильтров и карбюратора,состояние вариатора ремня и сцепления.норм.дио идет 60-70 без напряга.некоторые модели можно раздушить(снять ограничитель с комутатора)без приобретения коммутатора тюненого.информация о раздушке есть на сайте московского скутерклуба Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuzzzmak Опубликовано: October 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2013 А стоит такой скутер, прогонять таким маслом? http://auto.wikimart.ru/autohim/oil/model/27322737/motornoe_maslo_liqui_moly_sinteticheskoe_motornoe_maslo_liqui_moly_5w-40_1l_lm-1924_1_l/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2013 А стоит такой скутер, прогонять таким маслом? http://auto.wikimart.ru/autohim/oil/model/27322737/motornoe_maslo_liqui_moly_sinteticheskoe_motornoe_maslo_liqui_moly_5w-40_1l_lm-1924_1_l/ Не стоит в 2-х тактный скутер пытаться лить автомобильное 4-т масло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lm-nt Опубликовано: August 19, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2014 Добрый день! Подскажите, какое масло можно залить в 2-х тактный двигатель, что бы масло выдерживало высокие нагрузки. Техника участвует в гонках. заливают Motul 800. Хотели бы перейти на LiquiMoly. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.Surnakin Опубликовано: August 19, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2014 (изменено) Добрый день!Есть два варианта: 1. PRO KART RACING арт. 1635 Обеспечивает неразрывность масляной пленки свыше 18 000 оборотов. Масло включено в список допущенных к применению в Чемпионатах по картингу под эгидой FIA. Но я не уверен, что Вам именно это нужно. Это масло имеет температуру вспышки свыше 240 градусов, что предполагает постоянный разбор и чистку мотора перед каждым боевым заездом. Да, это масло защитит мотор от прихватов даже в нестандартных ситуациях, но еще раз повторюсь - разбирать и промывать. Впрочем, возможно Вы и так это делаете. 2. Синтетическое масло для 2Т двигателей арт. 3980 Я думаю, что это масло именно то, которое Вам нужно. Выдерживает обороты в районе 16 000. Значительно меньше нагара остается поэтому вполне ощутима мощность двигателя с этим маслом, по сравнению с предыдущим. Но если Вы вдруг разгоните мотор до 20 000, боюсь масло не справится с задачей. Конкретно это масло успешно использовалось на 40сс моторе, степенью сжатия 15:1, обороты 16 200 пик, 16 л.с. производства BZM, водяное охлаждение. И продолжает использоваться в гонках на минимото. Изменено August 19, 2014 пользователем S.Surnakin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
St_123 Опубликовано: June 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2017 Здравствуйте ! Подскажите в чем различие масел арт. 3990 и арт 3980. Описание и характеристики представленные на сайте одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2017 11 минуту назад, St_123 сказал: Здравствуйте ! Подскажите в чем различие масел арт. 3990 и арт 3980. Описание и характеристики представленные на сайте одинаковые. Добрый день. Разница в рецептуре. Отличие по набору моющих и противозадирных присадок актуальных для кубатуры используемого мотоцикла или скутера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
St_123 Опубликовано: June 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2017 Спасибо за оперативный ответ ! Остался еще один вопрос, можно ли без последствий смешивать эти масла ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2017 7 минут назад, St_123 сказал: Спасибо за оперативный ответ ! Остался еще один вопрос, можно ли без последствий смешивать эти масла ? В качестве экстренной доливки смешать можно. Без лишней необходимости не рекомендуем, эффективность продукта достигается только в чистом виде. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
St_123 Опубликовано: June 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2017 Буду иметь в виду. Еще раз спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Garage26Rus Опубликовано: April 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2020 подскажите про это масло Синтетическое масло для 2Т двигателей арт. 3980 , действительно нужно разбавлять к пропорции 1 к 100? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2020 14 часа назад, Garage26Rus сказал: подскажите про это масло Синтетическое масло для 2Т двигателей арт. 3980 , действительно нужно разбавлять к пропорции 1 к 100? Добрый день. Точная пропорция для смешивания указана в инструкции к технике. В применении указана самая популярная пропорция для смешивания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Garage26Rus Опубликовано: May 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2020 В 09.06.2017 в 13:00, V.Chaykin сказал: В 28.04.2020 в 10:02, V.Chaykin сказал: Добрый день. Точная пропорция для смешивания указана в инструкции к технике. В применении указана самая популярная пропорция для смешивания. просто у вас на некоторых маслах 2т 1:50 а на других 1:100 ... как то не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2020 Что ж тут непонятного. Полусинтетика 1:50, синтетика 1:100 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Monk657 Опубликовано: July 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2020 Добрый день! В скутер Honda Tact AF30 начал использовать присадку Motorbike MoS2 Shooter Артикул: 20573. Масло использую Motorbike 2T Street + к этому добавляю Motorbike 2T-Bike-Additiv Артикул: 1582. Два вопроса: 1. Такой фирменный LM коктейль не навредит здоровью двигателя? (обычный 50куб 2Т) 2. Присадку Motorbike MoS2 Shooter нужно использовать на постоянной основе или чередовать например 500 км с присадкой, 500 без? Заранее спасибо за ответ. P.S. После начала использования присадки Motorbike MoS2 Shooter звук двигателя стал менее громким, даже более приглушенным. Динамика и скорость не изменились. Дымность также не изменилась, дымит только на холодную. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2020 3 часа назад, Monk657 сказал: Добрый день! В скутер Honda Tact AF30 начал использовать присадку Motorbike MoS2 Shooter Артикул: 20573. Масло использую Motorbike 2T Street + к этому добавляю Motorbike 2T-Bike-Additiv Артикул: 1582. Два вопроса: 1. Такой фирменный LM коктейль не навредит здоровью двигателя? (обычный 50куб 2Т) 2. Присадку Motorbike MoS2 Shooter нужно использовать на постоянной основе или чередовать например 500 км с присадкой, 500 без? Заранее спасибо за ответ. P.S. После начала использования присадки Motorbike MoS2 Shooter звук двигателя стал менее громким, даже более приглушенным. Динамика и скорость не изменились. Дымность также не изменилась, дымит только на холодную. Добрый день. 1. Нет не навредит. 2. Можете использовать на постоянной основе, это безопасно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Елена Фарра Опубликовано: August 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2020 (изменено) подскажите пожалуйста, возможно ли для скутера Honda PCX125 (4-тактный двиг, допуски по API - SG, 10W-30, JASO T-903 - MB) применить моторное масло для лодок Marine 4T Motor Oil 10W-30? Изменено August 21, 2020 пользователем Елена Фарра Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 23, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2020 В 21.08.2020 в 15:49, Елена Фарра сказал: подскажите пожалуйста, возможно ли для скутера Honda PCX125 (4-тактный двиг, допуски по API - SG, 10W-30, JASO T-903 - MB) применить моторное масло для лодок Marine 4T Motor Oil 10W-30? В принципе возможно, но зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Елена Фарра Опубликовано: August 24, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2020 21 час назад, Борода сказал: В принципе возможно, но зачем? доступные варианты с характеристиками, рекомендуемыми производителем - либо лодочное лм, либо мотюль. с мотюлем был неприятный опыт - двигатель пятилетней ауди чуть не грохнула, давать ему ещё один шанс желания нет совсем. Если у лодочного нет противопоказаний - я бы лучше лодочное залила... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 24, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2020 Да, лейте, но есть соответствующее мотоциклетное, а JASO MA или МВ в данном случае непринципиально. Motorbike 4T Street 10W-30 (HC-синтетическое) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Елена Фарра Опубликовано: August 24, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2020 5 минут назад, Борода сказал: Да, лейте, но есть соответствующее мотоциклетное, а JASO MA или МВ в данном случае непринципиально. Motorbike 4T Street 10W-30 (HC-синтетическое) спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
