Гость Алекс Опубликовано: August 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2008 Дано: 2ух тактный мотор априлия, в кпп залито 75W-90(GL-5), добавили ~20% 80W GL 4. Вопрос: будет работать, или нужно менять?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: August 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2008 Трансмиссионные масла смешиваются без проблем, однако, следует примерно соблюдать вязкость и качественные показатели (GL4 к GL4, а GL5 к GL5). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алекс Опубликовано: August 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2008 про изменение вязкости это понятно, в данном случае - не критично. смущает другое: многие производители не рекомендуют смешивать синтетику GL-5 и минералку GL 4. не возникнет ли негативных хим реакций при смешивании?? или выпадения осадка?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2008 Синтетики и минералки одного производителя без проблем смешиваются, если нет специальных указаний в паспорте по смешиванию (в данном случае их нет). А есть ли реально необходимость "баловать" один продукт другим? Или в магазинах Ликви Моли перевелось? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
