alex58 Опубликовано: August 27, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2008 У меня opel vectra B 1997г.в.. пробег 119000км, двигатель X16SZR (моноинжектор), сейчас залито полусинтека ARECA S3000 10w40 (было в двигателе при покупке машины). Какое масло Вы порекомендуете залить при замене? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 28, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2008 Специальное Опелевское Spezial Leichtlauf LL 5W-30, артикул 1193. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex58 Опубликовано: August 28, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2008 Специальное Опелевское Spezial Leichtlauf LL 5W-30, артикул 1193. Списибо! Ещё пару вопросов: 1. Почему у масла MoS2 Leichtlauf 10W-40 нет ни одной рекомендации (или допуска) производителя? 2. Можно ли заливавть в КПП масло с более высокой класификацией по API, чем рекомендовано производиелем, т.е., перекрывает ли , например, GL-4 GL-3 или GL-5 GL-4 или это разные группы масел? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 29, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2008 1. При добавлении дополнительного компонента (MoS2 или любого другого) в стандартный пакет присадок допуски перестают быть актуальными, остается только Performans Level (соответствие уровня качества). 2. В ряде случает возможна заливка в коробку передач масла более высокой группы, но не всегда это безопасно для коробки. Группы GL (Getriebe Lubricants) отличаются количеством антизадирных присадок, чем больше цифра, тем больше присадок и тем более высокую нагрузку выдерживает масло, но избыток антизадирных присадок вызывает коррозию синхронизаторов. Так что производитель ищет компромиссное решение и рекомендует то масло, что считает оптимально подходящим и не обязательно самое "легированное", то есть с наибольшим количеством присадок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Greyk Опубликовано: June 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2010 Специальное Опелевское Spezial Leichtlauf LL 5W-30, артикул 1193. У меня Лачетти тож вроже опелевский движек я заливаю Synthoil 5w40, по рекомендации производителя 5w30, но у нас темпиратура летом легко переваливает за 40 градусов, раньше лил Longtime high tech 5w30, по подбору вроде подходит. Как вообще, что лучше? и почему в графе снижение трения и износа полусинтетика получше будет чем синтетика? Если HC масло новейшая разработка то стоит ли ожидать доработки синтетики или цена синтетики обусловлена только способом изготовления, а не ее качеством? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
