Artem Опубликовано: September 6, 2008 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2008 Здравствуйте. Мотоцикл BMW R1100R 95г.в. Обнаружил незначительную "течь" масла (в месте крепления головы цилиндра с корпусом двигателя). Обьём картера двигателя 3,75 литра. Вопрос: Как правильнее использовать "Средство для остановки течи мотор. масла" (Oil-Verlust-Stop Артикул: 1995): можно ли это средство добавлять в Racing 4T 20W-50 (Артикул: 1501)? Как долго можно ездить на этой смеси? Как будет меняться вязкость сразу и со временем? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2008 Здравствуйте. Мотоцикл BMW R1100R 95г.в. Обнаружил незначительную "течь" масла (в месте крепления головы цилиндра с корпусом двигателя). Обьём картера двигателя 3,75 литра. Вопрос: Как правильнее использовать "Средство для остановки течи мотор. масла" (Oil-Verlust-Stop Артикул: 1995): можно ли это средство добавлять в Racing 4T 20W-50 (Артикул: 1501)? Как долго можно ездить на этой смеси? Как будет меняться вязкость сразу и со временем? Спасибо. Это двигатель воздушного охлаждения с прокладкой, окантованной металлом. В этом случае присадка для устранения течи не даст эффекта. Лучше поменяйте прокладку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
