Mihail Опубликовано: September 9, 2008 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2008 Здравствуйте! Неоднократно задавал вопрос в других форумах, но ответа не получал. Вопрос заключается в следующем. При холодной машине, точнее КПП, задняя включается без проблем, но стоит покататься, коробка вышла в рабочую температуру, как появляется хруст при включении задней передачи. Понимаю, что возможно корзина кривовата, т.к. еще "родное" сцепление, но появилась эта проблема когда поменял масло, точнее слил, которое было на заводе и залили Кастрол драйввалин(вроде так) 75w90. Возможно, это просто совпадение с заменой. Пробег у машины 30 т.км на сегодняшний момент. Если принять, что корзина кривовата, то валы не будут останавливаться и из-за этого хруст. Если же я залью масло более вязкое, то как-то сможет ситуация улучшится? Кстати задняя не всегда на горячую включается с хрустом, но часто. И как влияет этот хруст на заднюю и синхронизаторы передних передач, если кривая корзина? Если попробовать поменять Кастрол на ЛМ, что-то изменится? Почему задал этот вопрос, потому что перешел на вашу продукцию еще давно (двигатель, антифриз, тормозная жидкость), но в кпп залил другое, т.к. не было в магазине в тот момент лм. Жду хоть какой-нибудь ответ. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSI Опубликовано: September 10, 2008 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2008 Замена масла в Вашем случае радикально проблему не решит. Хотя после замены сцепления рекомендую масло TDL SAE 75W-90 арт.3945 и антифрикционную присаду с дисульфидом молибдена арт.1998. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
silverworld Опубликовано: August 6, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 6, 2009 привет форумчане.. купил недавно jeep grand cherokee 1998го года с двигателем 4.0, но есть у него одна проблема - при включении задней передачи очень сильный удар сзади... что это может быть или это уже замена коробки? на других передачах все нормально... уровень масла тоже нормальный... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
silverworld Опубликовано: August 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2009 Извините за то, что вмешиваюсь… Но мне очень близка эта тема. Могу помочь с ответом. Пишите в PM. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2009 привет форумчане..купил недавно jeep grand cherokee 1998го года с двигателем 4.0, но есть у него одна проблема - при включении задней передачи очень сильный удар сзади... что это может быть или это уже замена коробки? на других передачах все нормально... уровень масла тоже нормальный... АКПП или механика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
