Diesel Spulung для 1.9 турбодизель пробег 110 000км
videus
Купил на днях присадку Spulung:) двигатель vw 1.9 tdi Появился ряд вопросов
1. Стоит ли применять ее, если ранее чистка топливной не проводилась ни разу за 110 000км(не забьется ли топливная окончательно)
2. Как скажется применение данной присадки на работе турбины? (ведь она тоже может быть закоксована и т.д.)
Если добавить в топливо:
3. Каков будет эффект по сравнению с подключением к топливной системе (вариант очистки на специальной установке не рассматривается)
4. Не забьются ли фильтры и не поднимет ли присадка осадок из бака как бывает в случае с присадками других фирм?
Заранее спасибо за компетентный ответ :) )
PS двигатель AWX
PPS Стоит ли брать Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger и возможно ли ее применение без аппарата?
Изменено пользователем videus
PS двигатель AWX
1. У присадок ЛМ не отмечались вредные побочные явления при правильном использовании (по инструкции)
2. До турбины не долетит, сгорит раньше. Для очистки турбины есть своя технология и состав, но исключительно профессионального применения.
3. Diesel Spulung правильно применять не через бак (хотя это и возможно), а путем переподключения шлангов, баночка с присадкой выполняет функцию бензобака, из нее забирается топливо подкачивающим насосом, туда же поступает "обратка". Эффективность подобной технологии полностью аналогична использованию через установку.
4. Не актуально ввиду пункта 3. (Вообще-то пробовали и на машинах с бОльшим пробегом - нет проблем!).
И еще вопрос . Разве можно применять жидкость без внешнего насоса (как она попадет в двигатель) ведь мы отсоединеяемся от топливной системы а значит и от топливного насоса автомобиля!
Дизеля имеют подкачивающий насос и ТНВД. В данном случае врезка должна быть между баком и подкачивающим насосом, в ТНВД жидкость попадает уже под избыточным давлением.
