Шорник Опубликовано: November 6, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2008 (изменено) Автомобиль Santa Fe 2,0 CRDI 16V 4wd (механика), заправка Лукойл, пробег 26000 км. Недавно по причине загрязнения (сажа, закоксовка) клапана EGR отказала турбина. В гарантийном сервисе посоветовали применять чистящую присадку Liqui Moly сертифицированную "Автотором". В связи с этим вопросы. 1. Какая из представленных на сайте чистящих присадок сертифицированна в "Автоторе"? 2. Возможно ли добавление присадки в двигатель после смены масла (связано с гарантийными обязательствами)? Изменено November 6, 2008 пользователем Шорник Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 6, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2008 Автомобиль Santa Fe 2,0 CRDI 16V 4wd (механика), заправка Лукойл, пробег 26000 км. Недавно по причине загрязнения (сажа, закоксовка) клапана EGR отказала турбина. В гарантийном сервисе посоветовали применять чистящую присадку Liqui Moly сертифицированную "Автотором". В связи с этим вопросы. 1. Какая из представленных на сайте чистящих присадок сертифицированна в "Автоторе"? 2. Возможно ли добавление присадки в двигатель после смены масла (связано с гарантийными обязательствами)? Скорее всего вопрос нужно решать комплексно, просто так EGR-клапан за такой пробег не закоксуется. Поэтому рекомендую две процедуры: 1. Промыть масляную систему при помощи промывки Pro-Line Motor Spulung (строго по инструкции) и сменить масло. Это нужно, чтобы уменьшить количество картерных газов и количество отложений на кольцах и в камере сгорания. 2. Проверить состояние форсунок: если распыление и производительность O`k, то используйте присадку, рекомендованную АвтоТором - Systempflege Diesel, артикул 7506\5139 и забудете о проблеме. Если форсунки не в порядке - нужно либо их очистить на установке или заменить, в противном случае ситуация может повториться. Нужно найти первопричину проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шорник Опубликовано: November 6, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2008 На данный момент пользуюсь маслом Synthoil High Tech 5W-40 (артикуль 1925). Менять не хотелось бы, да и не представляю на что, как говорится от "добра-добра не ищут" На счёт работы форсунок и состаяния их полностью согласен,что и предложил мастеру на сервисе. Ответ - я такой не один,с форсунками мол всё нормально, а "тупое" применение присадки у них полностью опробованно. Думаю всё дело в сфере гарантийных обязательств... Спасибо за грамотный ответ и внимание! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 7, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2008 На данный момент пользуюсь маслом Synthoil High Tech 5W-40 (артикуль 1925). Менять не хотелось бы, да и не представляю на что, как говорится от "добра-добра не ищут" На счёт работы форсунок и состаяния их полностью согласен,что и предложил мастеру на сервисе. Ответ - я такой не один,с форсунками мол всё нормально, а "тупое" применение присадки у них полностью опробованно. Думаю всё дело в сфере гарантийных обязательств... Спасибо за грамотный ответ и внимание! Я не призываю сменить сорт масла, а рекомендую с промывкой поменять то, что в двигателе (ключевое слово - промывка!). Если есть проблема с сервисом, можем поспособствовать. Напишите, где обслуживаетесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шорник Опубликовано: November 7, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2008 Здравствуйте, Борода! С маслом понял. Да и сам допустил ошибку: использую масло артикулом 1927. Обслуживаюсь в "Автограде" на Коломенской. С уважением... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
