ej08 Опубликовано: November 15, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2008 Я интересуюсь ретро машинами у меня есть победа москвич 408 и газик при востановлении 408 каробку не хочится менять но она сильно шумит на 1 2 3 передаче залил присадку Getriebeoil-Additiv масло тад-17и эфекта практически нет посоветуйте какое масло и пресадки можно попробывать и в каких пропорциях? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 17, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2008 Я интересуюсь ретро машинами у меня есть победа москвич 408 и газик при востановлении 408 каробку не хочится менять но она сильно шумит на 1 2 3 передаче залил присадку Getriebeoil-Additiv масло тад-17и эфекта практически нет посоветуйте какое масло и пресадки можно попробывать и в каких пропорциях? Видимо, изношены подшипники первичного вала. Их проще поменять, ибо присадка не гарантирует чудес. Кстати, 412 коробка встанет без переделок по сопряжению с двигателем, по кулисе - зависит от расположения рычага переключения передач. P.S. Дозировку Getriebeoil-Additiv можно увеличить вдвое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ej08 Опубликовано: November 19, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2008 Видимо, изношены подшипники первичного вала. Их проще поменять, ибо присадка не гарантирует чудес. Кстати, 412 коробка встанет без переделок по сопряжению с двигателем, по кулисе - зависит от расположения рычага переключения передач.P.S. Дозировку Getriebeoil-Additiv можно увеличить вдвое. смысол востановления ретро машин максимально оригинальных запчастей. Были заменены подшибники сальники синхронизаторы гудят вкаробки шестерни мы их новые не нашли подровняли и поставели. ЗА двойную дозу присадки спасибо я тоже подумывал но какае масло подайдет лутьше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2008 смысол востановления ретро машин максимально оригинальных запчастей. Были заменены подшибники сальники синхронизаторы гудят вкаробки шестерни мы их новые не нашли подровняли и поставели. ЗА двойную дозу присадки спасибо я тоже подумывал но какае масло подайдет лутьше Я тоже занимаюсь этой темой, начинал с Москвича 400-420, поэтому знаю конструкцию и не считаю зазорным поменять коробку на такой-же, но более доступный агрегат. Думаю, есть смысл тщательно отрегулировать зазоры в коробке, благо есть такая возможность. По маслу ничего особенного не посоветую, в советское время приходилось даже моторное заливать в москвичевскую коробку - время дефицита. У меня два олдтаймера: МВ 115 -73года и BMW 318 - 75 года в оригинальном заводском тюнинге. На BMW коробка - гибрид от модели Е21 с более поздней Е30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ej08 Опубликовано: November 19, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2008 Я тоже занимаюсь этой темой, начинал с Москвича 400-420, поэтому знаю конструкцию и не считаю зазорным поменять коробку на такой-же, но более доступный агрегат. Думаю, есть смысл тщательно отрегулировать зазоры в коробке, благо есть такая возможность. По маслу ничего особенного не посоветую, в советское время приходилось даже моторное заливать в москвичевскую коробку - время дефицита. У меня два олдтаймера: МВ 115 -73года и BMW 318 - 75 года в оригинальном заводском тюнинге. На BMW коробка - гибрид от модели Е21 с более поздней Е30. спасибо буду менять как бы этова не хотелось и каробка 412 есть я думал может другой вариант есть. (москвич 1956г) :( что страно пабеда 1952г а у нее каробка как новая не шумит двумя пальцами переключается. Рулевое также в москвече пришлось заменить и запресовать густой смазки MoS2 в свези ее утечки. Щас работает как часы только руль сильно легкий стал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
