in_no Опубликовано: December 11, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2008 Какое масло можно заливать в VW Sharan 1.9 TDI двигатель с насос-форсунками AUY 2002 года? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSI Опубликовано: December 12, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2008 На Ваш двигатель требуется масло Synthoil Longtime Plus арт.1151 или Top Tec 4200 арт.3707. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
in_no Опубликовано: December 12, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2008 На Ваш двигатель требуется масло Synthoil Longtime Plus арт.1151 или Top Tec 4200 арт.3707. Какой интервал замены рекомендуется для этих типов масла в условиях Санкт-Петербурга? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 12, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2008 Какой интервал замены рекомендуется для этих типов масла в условиях Санкт-Петербурга? Максимум 15 000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Janus Опубликовано: March 2, 2009 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2009 На Ваш двигатель требуется масло Synthoil Longtime Plus арт.1151 или Top Tec 4200 арт.3707. А зачем Longtime? Если я хочу менять масло раз в 5-7 тыс? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2009 А зачем Longtime? Если я хочу менять масло раз в 5-7 тыс? Для стандартных или уменьшенных интервалов замены оптимально Diesel High Tech 5W-40 c насос-форсуночным допуском 505 01. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Janus Опубликовано: March 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2009 Для стандартных или уменьшенных интервалов замены оптимально Diesel High Tech 5W-40 c насос-форсуночным допуском 505 01. А использование Ceratec при этом будет эффективно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2009 А использование Ceratec при этом будет эффективно? Использование Кера Тека всегда эффективно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
