FIN Опубликовано: December 18, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2008 День добрый. в связи с грядущей заменой моторного масла и с желанием испробовать продукцию LIQUI MOLY остро стоит вопрос о выборе продукта для Subaru Forester SG5 японец 2005г.в. 2,0л ТУРБО. Что порекомендуете c диапазоном вязкости 5W-30, и какие отличия у Longtime High Tech 5W-30, Leichtlauf Special 5W-30 и Leichtlauf Special AA 5W-30? Есть ли в линейке LIQUI MOLY продукт схожий по параметрам с Motul серии 300V и серии 8100. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 19, 2008 День добрый. в связи с грядущей заменой моторного масла и с желанием испробовать продукцию LIQUI MOLY остро стоит вопрос о выборе продукта для Subaru Forester SG5 японец 2005г.в. 2,0л ТУРБО. Что порекомендуете c диапазоном вязкости 5W-30, и какие отличия у Longtime High Tech 5W-30, Leichtlauf Special 5W-30 и Leichtlauf Special AA 5W-30? Есть ли в линейке LIQUI MOLY продукт схожий по параметрам с Motul серии 300V и серии 8100. Спасибо. Longtime High Tech 5W-30 масло под высокофорсированные двигатели и под нормативы EURO 4 (со сниженной зольностью и невысокой щелочностью), то есть под евротопливо. Если в Вашем регионе оно есть, то Longtime High Tech 5W-30 для Вас. Фордовское Leichtlauf Special 5W-30 имеет сниженную высокотемпературную вязкость и рассчитано под ненапряженные условия эксплуатации, здесь без комментариев. Leichtlauf Special AA 5W-30 под нагруженные двигатели и низкосортный бензин - хороший выбор для оппозита. Еще альтернатива - опелевское Leichtlauf Special LL 5W-30, воплощает ту же идеологию с минимальной разницей, класс API SL, то есть чуть меньше интервал замены. По поводу Мотюля: они производят масла согласно собственных на то представлений и их линейки не всегда пересекаются с другими фирмами. Серию 300V на данный момент можно считать устаревшей, т.к. она не соответствует современным эколгическим требованиям и международным стандартам (но для гоночных а\м это не важно). Серия 8100 - фактически стандартные масла с неоправданно высокой ценой (видимо оправдывают затраты на рекламу). Мне приходилось бывать на семинарах, проводимых представителями Мотюля, они занимаются откровенным зомбированием аудитории и это не может нравиться (ну это - личное). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FIN Опубликовано: December 20, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2008 остановимся на 2х вариантах Longtime High Tech 5W-30 и Leichtlauf Special AA 5W-30. Регион Западная Сибирь (г.Новокузнецк), топливо АИ-98 (либо АИ-96), замена масла каждые 7-8 тыс км, режим эксплуатации смешанный город (иногда хочется вдавит тапку в пол), переодически трасса. Какой тип более подходит исходя только из тех параметров масел (т.е. цена не рассматривается) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 22, 2008 остановимся на 2х вариантах Longtime High Tech 5W-30 и Leichtlauf Special AA 5W-30. Регион Западная Сибирь (г.Новокузнецк), топливо АИ-98 (либо АИ-96), замена масла каждые 7-8 тыс км, режим эксплуатации смешанный город (иногда хочется вдавит тапку в пол), переодически трасса. Какой тип более подходит исходя только из тех параметров масел (т.е. цена не рассматривается) По топливу - октан не имеет значения, имеет значение содержание серы и смол, то есть выполнение нормативов ЕВРО. При укороченных сроках замены лучший выбор Longtime High Tech 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FIN Опубликовано: December 23, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2008 если я правильно понял - при укороченных интервалах замены Longtime High Tech 5W-30 не успевает потерять свои качества (которые превосходят Leichtlauf Special AA 5W-30) из за использования бензина не соответствующего нормам ЕВРО? на Top Tec 4300 5W-30 нет описания на сайте, чем оно принципиально отличается от Leichtlauf Special AA 5W-30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 23, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2008 если я правильно понял - при укороченных интервалах замены Longtime High Tech 5W-30 не успевает потерять свои качества (которые превосходят Leichtlauf Special AA 5W-30) из за использования бензина не соответствующего нормам ЕВРО? на Top Tec 4300 5W-30 нет описания на сайте, чем оно принципиально отличается от Leichtlauf Special AA 5W-30? 1.Да, совершенно верно. 2. Top Tec 4300 5W-30 выполняет еще более жесткие экологические нормы и имеет щелочность еще ниже, чем Longtime High Tech 5W-30, но предполагает максимально возможные интервалы замены, в том числе и для высокофорсированных двигателей за счет антиизносного пакета и улучшенной стойкости базового масла. Возможно его применение и для двигателей, работающих на природном и сжиженном газе. Ну, к топливу требования соотв., очень жесткие. ACEA A1/B1, A5/B5, C2-04. API SM/CF. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FIN Опубликовано: December 23, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2008 для повышения качества топлива на автомобилисты пользуют в том числе присадку Castrol TBE, есть ли у вас инфа о влиянии ее на качество моторного масла (проще говоря не ухудшает ли она характеристики масла)? какой аналогичный продукт ест в линейке LM? объясню почему так скурпулезно подхожу к выбоу моторн масла: перечитав массу форумов, рекомендаций, отзывов и т.д. по оппозитным моторам Subaru и по подбору масел именно для ТУРБО, т.к. особенно первые серии этих моторов на Foresterax 97-2000 годов славились масляным голоданием 4-го цилиндра, заклиниванием мотора и т.д., пришел к выводу что общее мнение одно - масло должно быть качественным, все остальное второстепенно-, остановил свой выбо на LM, вопрос встал только по выбору конкретного продукта, ну вроде мы с вами пришли к мнению, что наиболее подходящий Longtime High Tech 5W-30. еще вопрос в свое время имел дело с маслами Bizol, правдиво ли утверждение что производятся они на одном заводе с LM, и чуть ли даже не одни базовые масла используют? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 23, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2008 для повышения качества топлива на автомобилисты пользуют в том числе присадку Castrol TBE, есть ли у вас инфа о влиянии ее на качество моторного масла (проще говоря не ухудшает ли она характеристики масла)? какой аналогичный продукт ест в линейке LM? объясню почему так скурпулезно подхожу к выбоу моторн масла: перечитав массу форумов, рекомендаций, отзывов и т.д. по оппозитным моторам Subaru и по подбору масел именно для ТУРБО, т.к. особенно первые серии этих моторов на Foresterax 97-2000 годов славились масляным голоданием 4-го цилиндра, заклиниванием мотора и т.д., пришел к выводу что общее мнение одно - масло должно быть качественным, все остальное второстепенно-, остановил свой выбо на LM, вопрос встал только по выбору конкретного продукта, ну вроде мы с вами пришли к мнению, что наиболее подходящий Longtime High Tech 5W-30. еще вопрос в свое время имел дело с маслами Bizol, правдиво ли утверждение что производятся они на одном заводе с LM, и чуть ли даже не одни базовые масла используют? Castrol TBE улучшает качество топлива, точнее очищает топливную систему и способствует более полному сгоранию, но она не способна увеличить ресурс масла. Ну ухудшать что-то, конечно не ухудшает. Аналогичные продукты у ЛМ есть, их много, из универсальных назову Benzin Zusatz и Langzeit Injection Reiniger, последний новинка, весьма эффективный препарат. Да, действительно, делают на заводе, принадлежащем ЛМ, но кроме производственных линий, ничего общего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
