abc22 Опубликовано: December 29, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2008 Привет. Скажите пожалуйста какую жидкость можно использовать без последствий, если указано на щупе Toyota Type T? Автомобиль Тойота Ипсум 4WD. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 29, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2008 Привет. Скажите пожалуйста какую жидкость можно использовать без последствий, если указано на щупе Toyota Type T? Автомобиль Тойота Ипсум 4WD. Тойота тип Т - T IV с оответствуют жидкости ATF III HC и ATF Universal, артикулы соответственно 3946 и 7606. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abc22 Опубликовано: December 29, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2008 Слышал что ATF Dexron III не заменяет Тип Т. Там ГДТ (гидротрансформатор), блокировка... Насколько можно использовать Dexron III и почему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 29, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2008 Слышал что ATF Dexron III не заменяет Тип Т. Там ГДТ (гидротрансформатор), блокировка... Насколько можно использовать Dexron III и почему? Все верно и Дексрон можно использовать только в крайнем случае, если не удастся найти Тип Т. Но я советую Вам то, что полностью соответствует требованиям и не является чистым Дексроном. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abc22 Опубликовано: December 30, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2008 РАД БЫ КУПИТЬ НО НЕТ У НАС В ПРОДАЖЕ. ТИП Т КРАСНОГО И ЖЁЛТОГО ЦВЕТА? А МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ ПОИСКАТЬ ОРИГИНАЛ ТИП Т4? ПОДОЙДЁТ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2008 РАД БЫ КУПИТЬ НО НЕТ У НАС В ПРОДАЖЕ. ТИП Т КРАСНОГО И ЖЁЛТОГО ЦВЕТА? А МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ ПОИСКАТЬ ОРИГИНАЛ ТИП Т4? ПОДОЙДЁТ? Внутри АКПП темно :D и цвет масла не имеет значения. Встречаются и желтые и красные варианты, зависит от производителя. Оригинал Т4 заменяет простой тип Т без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abc22 Опубликовано: December 31, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 31, 2008 Спасибо. С наступающим Вас!!! ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vip8921 Опубликовано: March 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2016 Добрый день! подскажите пожалуйста какое лить масло в AUDI 2.0 АКПП ABK 1995 г.. Залито желтое какое не известно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2016 7 минут назад, vip8921 сказал: Добрый день! подскажите пожалуйста какое лить масло в AUDI 2.0 АКПП ABK 1995 г.. Залито желтое какое не известно. Добрый день! Для замены можете использовать НС-синтетическое Трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vip8921 Опубликовано: March 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2016 Спасибо, а оно желтое? могу я использовать тоже только в объеме 5 литров? Артикул: 3652 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2016 1 минуту назад, vip8921 сказал: Спасибо, а оно желтое? могу я использовать тоже только в объеме 5 литров? Артикул: 3652 Жидкость красного цвета, рекомендуется полная замена жидкости акпп. Можете, это один и тот же продукт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Miha_vw Опубликовано: March 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2016 День добрый. Порекомендуйте масло в АКПП Volvo xc70 2011г. D5 AWD. vin YV1BZ8256C1126705. И может промывку для акпп Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2016 50 минут назад, Miha_vw сказал: День добрый. Порекомендуйте масло в АКПП Volvo xc70 2011г. D5 AWD. vin YV1BZ8256C1126705. И может промывку для акпп Добрый день. К сожалению, так сразу рекомендовать Вам жидкость АКПП из нашего ассортимента не сможем. Необходимо уточнить тип жидкости залитый в АКПП, причем данная информация присутствует только у дилера. Ситуация такова, в '11 году в АКПП заливалось два разных типа жидкости, какая именно в коробке Вашего автомобиля сказать не возможно. Жидкости не смешиваются и одна на другую не заменяют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Miha_vw Опубликовано: March 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2016 У дилера для замены предложили вот такое масло. Возможно на фото есть нужная вам информация. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2016 1 час назад, Miha_vw сказал: У дилера для замены предложили вот такое масло. Возможно на фото есть нужная вам информация. Спасибо. Да, в данном случае ваш вариант арт. 2381 НС-синтетическое Трансмисионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Miha_vw Опубликовано: March 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2016 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
