Николай Опубликовано: April 20, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2009 На сервисе рекомендовали залить Liqui moly optimal 10w40hc до этого было залито sl 5w30 toyota пробег у машинке 119000. Прямо не знаю насколько это масло подходит. и еще говорят ,что марку масла лучше не менять. Подскажите так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 20, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2009 На сервисе рекомендовали залить Liqui moly optimal 10w40hc до этого было залито sl 5w30 toyota пробег у машинке 119000. Прямо не знаю насколько это масло подходит. и еще говорят ,что марку масла лучше не менять. Подскажите так ли это? Лишний раз марку масла действительно лучше не менять, но только если один раз выбранный продукт полностью устраивает. На этот двигатель действуют заводские рекомендации API SL\GF3, так что из ассортимента ЛМ подойдет масло Top Tec 4300, 5w-30, арт 3741. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Опубликовано: April 20, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2009 Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
